Symon
Assemblage poteau et sablière
Sur une pergola, je dois assembler un poteau avec deux sablières mises bout à bout. Le poteau est en 8x8 et les sablières en 10x4.
J'aimerais que les sablières soit assemblée ensemble juste au dessus du poteau (question d'esthétique). Que feriez vous ?
J'avais pensé à un assemblage en gueule dans le poteau avec une coupe en sifflet pour les sablières. Mais j'ai peur qu'il ne reste pas assez de bois sur le poteau (2cm de chaque côté du coup).
Il y a juste une couverture en 6x4 et en tôle polyuréthane donc c'est léger.
Merci d'avance !
stefdefoot
Pour moi ta solution semble bonne. Si tu veux plus de bois sur ton poteau, tu peux moiser les sablieres :
Plop.
Un trait de Jupiter ?
mmahieu
tout à fait d'accord avec stefdefoot
tu peux porter les deux cotés de l'enfourchement à 25 mm, réduire l'épaisseur des pannes à 30 mm, et bloquer le tout avec deux boulons TRCC de 100x8 mm
un schéma pour être plus clair
Symon
Ok merci à vous les gars je vais faire ça :)
532 vues
