kevinlebrun
[Résolu] Pouvez-vous m'aider à valider mon installation de caissons Metod Ikea sur cloison en CP ?
Bonjour à toutes et à tous!
J'aimerais aménager un mur de ma buanderie et y installer une cuisine Ikea (deux caissons 60x60 et un caisson 40x60 pour une longueur totale de 160 cm). L'objectif est de ranger des produits d'entretiens et surtout d'y poser mes imprimantes 3d. J'ai quelques hic cependant.
Le premier soucis concerne les plinthes en carrelage. Je ne veux pas les retirer et elles ont une hauteur de 10 cm pour une épaisseur de 8 mm. Les pieds pour les caissons Metod sont indiqués pour une hauteur max de 10,5 cm ce qui risque d'être juste car le sol ne me parait pas droit, de plus, j'ai peur qu'en extension maximum, les pieds perdent de la solidité (même si ils sont indiqués pour 125 kg/pied).
Le deuxième soucis c'est le mur. La cloison est en contreplaqué (oukoumé ?) de 10 mm d'épaisseur avec des renforts en haut, en bas, et parfois au milieu du mur cependant plus haut que la hauteur du plan de travail.
Voici mon plan :
Je me coupe une planche de CP de 1600x80x15 mm (dans mon stock) qui irait entre le rail Ikea et la cloison en CP ainsi pas de soucis de plinthes. J'utilise des chevilles adaptées pour contreplaqué genre outilonline.com/catalog/che ... laqu%C3%A9 pour fixer le rail et la cale de 15mm. Enfin, je monte les 3 meubles Ikea sur 6 pieds comme préconisé (4 de front et 2 sur les coins arrières).
Pour les chevilles, je comptais en placer entre 5 et 6 sur la longueur en utilisant des PD 12 S qui permettent de fixer des élements de 22 mm d'épaisseur, voici une table de charge qui indique 80 kg par fixation : fiproductmedia...zureedge.net/me ... AIP_V1.pdf. Prendre une PD 10 S ne passe pas même si je prends une cale de 10mm d'épaisseur, j'imagine que je vais avoir au moins 5 mm d'épaisseur pour le rail ainsi que le plaque de mise à niveau.
Mon plan de travail a une profondeur de 65 cm, j'ai de la marge pour la cale.
Je n'ai jamais installé de cuisine ni même de meubles bas. Est-ce que vous voyez un problème avec cette installation ? Est-ce que fixer le meuble sur une cloison en CP pose un problème en particulier ? Est-ce que j'utilise des chevilles ou est-ce que je visse directement dans le CP ?
Merci,
Kevin
Article original sur : forum.copainde...=411982#p411982
268 vues
0 réponse
