Bartimeus
Taux humidité pour pergola
Je vais bientôt me lancer dans la fabrication de ma pergola. C'est mon premier gros projet.
J'ai les plans et défini mes sections et mes systèmes d'accroche.
Je part donc sur du chêne en section 150x150 LG 2600 pour les poteaux
Et les solives extérieur seront en 120x60 pour des longueurs entre 3400 et 3600 chêne aussi.
L'ombre sera assurée par deux toiles.
Fixation au mur par le système Ricon. Assemblage par vis (questions de temps et de talents et d'équipements).
J'ai fait une demande de devis qui semble convenable.
On me propose du chêne QPA/QP1 (qualité qui me convient).
Brut de sciage donc je vais devoir travailler l'aspect extérieur du bois pas de soucis ici non plus.
Ma problématique arrive sur la définition de frais de sciage le bois ne sera pas sec. Alors je me doute qu'il ne me faut pas du bois à 8/10% comme en menuiserie. Le séchage charpente à 22% est-il aussi suffisant ? Ou alors je peux faire mon installation avec du bois frais de sciage qu'importe le taux d'humidité ?
Merci pour la lecture et vos réponses !:)
Ps. Un fil pas à pas sera fait
Jean-Claude Di Fazio
Le séchage progressif de tes bois va certes réduire leurs dimensions transversales mais potentiellement déformer les longueurs (torsions, vrilles, fentes).
Hormis les fixations par vis qui pourraient être soumises à des efforts anormaux et s’ouvrir voire céder, le résultat relève essentiellement de l’esthétique.
Le taux max pour des lames de terrasses est de 18%. La fixation des lames permet de limiter fortement (mais jamais totalement) les déformations géométriques.
Dans ton cas, tu n’empêcheras pas tes sections de 150 de bouger.
Perso, j’attendrais un taux de séchage à cœur de 18% avant de travailler.
Bartimeus
Merci pour ce retour ! La scierie ou j'achète le bois est pourvu d'un séchoir, je vais voir avec eux le surcoût engendré pour du séchage
je ne suis pas charpentier, donc à prendre avec des pincettes :
à priori, quand on n'est pas sur des assemblages de menuiserie/ébénisterie, le fait que le bois sèche après le montage ne pose pas vraiment de problème structurel. c'est différent par exemple si on veut fabriquer un panneau de lamellé collé, qui réduirait drastiquement de dimensions, et les déformations en cuvette des planches larges.
là tes sections vont réduire de diamètre en séchant, de 1 à 3mm, mais pas de longueur. Dt les 120x60 vont peut-être un peu s'arrondir dans la largeur du 120, selon le débit, mais rien de dramatique.
si le fil n'est pas droit, s'il y a des noeuds, tu vas peut-être aussi avoir des solives qui se vrillent un peu, ou ondulent un peu. ça dépend vraiment de la qualité du bois. (QPA probablement ok, QP1 surement plus de problèmes ! )
Si tu as des grandes longueurs sans rien pour les maintenir latéralement, ça peut être un peu disgracieux, mais ça dépend vraiment du design.
et il y a probablement des gerces qui vont s'ouvrir sur les pièces à cœur.
et enfin, si c'est vraiment frais de sciage, les tanins vont se lessiver avec la pluie, et du carrelage ou béton ou bois dessous risque de se retrouver tâché.
poncer du bois vert c'est pas idéal... je ne sais pas comment tu pensais "travailler l'aspect extérieur", mais un outil tranchant (raboteuse, rabot à main, rabot électrique, racloir...) risque de mieux marcher que du papier de verre qui va s'encrasser tout de suite et juste défibrer la surface.
Et une finition, lasure ou saturateur, n'est pas applicable sur bois vert non plus. Mais pas forcément besoin de finition sur du chêne, ou bien ça peut attendre un an ou deux.
dans tous les cas, stocker le bois à l'ombre et à l'abri, empilé sur baguettes, bien à plat, pendant un été, voire une année complète, permettra de laisser les déformations se faire avant la fabrication et de mieux travailler, en choisissant et orientant les pièces selon leur qualité. c'est mieux et ça évitera des surprises, mais je dirai que fabriqué en bois vert c'est possible aussi.
Bartimeus
Merci des réponses :)
La longueur la plus longue sera 3m300 sans support. Je vais essayer de mettre le plan sur un pas à pas ce soir.
Merci pour le conseil sur le tanin ! La dalle de terrasse est une dalle de plus de 20 ans donc déjà "vieillie" mais la facade est propre, et mon jeu de 3cm par rapport à la façade ne vas pas suffire. Je vais y réfléchir.
Je comptais sur ma varlope pour avoir un aspect de surface propre mais rustique. Et pas de protection en espérant que le chêne vieillisse uniformément
204 vues
