SylvainT
Quincaillerie de fixation de marches d'escalier en bois massif sur platines acier
Bonjour à Tous,
Un client qui possède un escalier avec limon central en acier souhaite changer les marches de l'escalier qui sont en "bois reconstitué" par du massif hêtre ou frêne (ep.40mm).
Chaque marche est fixée sur sa platine centrale en acier par 4 vis. Lors de la fixation des nouvelles marches en bois , que me conseilleriez vous comme quincaillerie sous chaque marche :
  • 4 tirefonds Ø7 ou Ø8mm avec rondelles
  • 4 vis à pentures Ø7 ou Ø8mm
  • ou reprendre 4 inserts en zamak + vis M8 (la solution actuelle dans le méla)
Merci à vous.
Bien Cordialement
Sylvain
perso j'irai sur des vis à penture, le filet est gros et la tête large. en plus la pose est simplifiée par rapport aux inserts
Niouniou
Juste, ne pas serrer comme un bœuf avec la visseuse à choc, sinon, les vis à penture de moindre qualité cassent plus vite... Et prépercer à 3-4mm
SylvainT
Merci glaude !
SylvainT
Merci Niouniou . Et puis les vis à pentures sont déjà noires, de la même couleur que le limon ;-)
je colle avec de la colle a coller les pare brise ou similaire et je met des vis vba , les vrais a tête ronde avec ou sans rondelle de 7 ou 8
mais je fait un avant trous du diamètre de l'âme et je cire mes vis comme le font certain facteur d orgue
il existe des vis pour les pentures filetées jusque sous la tête
et je vis avec précaution et je vérifie la pression après que la colle ai fait sa prise
etienne desthuilliers
maitre menuisier et spécialiste en escalier qui sortent de l'ordinaire
SylvainT
Baudet
Peu importe la vis car je collerais aussi au polimere MS.
J'ai du démonter un escalier de ce type en iroko dans un atelier mécanique , c'était l'accès aux bureaux et les ouvriers griffant le bois ils allaient mettre de l'acier.
Après dévissage je me suis rendu compte que c'était collé et il a fallu faire levier avec des coins pour pouvoir faire passer une lame et couper les plots.
Sur certains le bois s'est arraché.
J'en ai fendu deux ou trois.
Il y'avait 5 ou 6 plots par tôle d'environ 50 cm pour des marches d'1,20m ou plus.
Après m'être renseigné c'était du Quiasa turbo.
SylvainT
Merci Baudet !
JG70
Est-ce que le client est d'accord pour qu'on voie les vis
le problème des escalier mérite que l on soit prudent
garanti décennale, et il faut assumez les risques inerrants a une mauvaise mise en œuvre
si le client me dicte ou m 'interdit certaines sécurités je ne fait pas le travail
un maitre menuisier qui fait aussi du droit et qui est vigilant sur ce point
JPA33
+1000
SylvainT
Merci JG70 !
Les vis sont sous les marches, relativement cachées.
480 vues
