jlgu
Panne electrique lab 300
machine branchée pas de mise en route = effet sur bouton idem sécurité enclanchée
JPLegno
Bonjour.
Fusibles ?
Si vous voulez des réponses un peu utiles, il faudrait développer les explications sur votre problème, je pense.
Cordialement.
Bonne soirée.
Il y a des contacts de sécurité un peu partout :
contact porte toupie
Contact charnières dégauchisseuse, c'est souvent celui ci qui reste coincé avec la poussière, un bon coup de soufflette suffit généralement
Contact trappe lame de scie sur certaines
Sinon certaines minimax ont un relais manque de courant qui désactive le contacteur manuel rotatif de mise en route, celui ci tourne dans le vide comme si BP d'arrêt d'urgence enclenché.
jlgu
Merci Boisenformes ! c exactement le symptôme contacteur de mise en route tourne à vide ; ai nettoyé les 3 sécurités et prise d'alimentation pas de résultat . reste ce relais ... à changer ?
merci bcp
Vérifier avant si toutes les sécurité qui sont en série laisse bien passer le courant.
Quel est la marque du relais de maintien ? Siemens ou Schneider ? À commander chez un grossiste en fourniture électrique type Yess ou Rexel mais surtout pas dans le réseau scm minimax au prix d'un bras.
jlgu
merci, oui c'était bien le relais (siemens) derrière l'interrupteur
avec 1 neuf c reparti !!! merci encore pour votre précieux concours
Bena
Bonsoir
J’ai le même problème le bouton de démarrage tourne dans le vide
Vous avez la référence de la pièce à commander ?
Ça serait vraiment sympa
Bena
Bena
Ci joint photo
jlgu
3RV2902-1AF0 Déclancheur soustension;110/120VAC;latéral
la panne sur ma machine !
Bena
Merci très sympa
Je vais regarder à ça 🙏🤞
Bena
Aprés contrôle,la bobine à manque de tension ne répond plus.
J’ai recommandé la pièce SIEMENS RV2902-1AFO
Je vous tiens au courant de la suite dès réception et la remise en route
En attendant,merci à vous tous pour les renseignements
169 vues
