Lily2911
Quelle épaisseur et bois pour étagères 109x15cm ?
Bon jour/soir/nuit/matin,
Je viens de passer 3h à vous lire et je n'arrive pas à me décider et je n'ai aucune expérience c'est pourquoi je fais appelle à la votre !
Dans le fond d'un couloir, entre deux murs, je souhaite mettre des 6 étagères (109x15cm) pour y mettre livres et déco, vu la largeur ce sera plutôt des poches et des objets pas gros.
De chaque côtés je prévois des crémaillères et tasseaux afin de pouvoir aménager au gré des envies et besoins, pas de renfort au milieu du coup.
Je suis en location, donc je cherche un rapport qualité/solidité/prix raisonnable en espérant ne pas avoir besoin de tout démonter en partant. Et le tout sera peint.
Je n'arrive pas à me décider sur la matière et l'épaisseur !!
Contreplaqué en 22/24/30? Peuplier? Epicéa? Bouleau? Okoumé?
3 Plis Epicéa en 27 ? par exemple ceci: smbois.com/p/panneau-3-plis
Et du résineux massif de 22/25/27 ? (financièrement plus intéressant)
Bref, comme vous pouvez le voir, je suis preneuse de vos conseils et recommandations, je lis un peu de tout et impossible de choisir !
Je vous remercie d'avance pour votre précieuse aide !!
Aurelie
bonjour mettez des crémaillères de chaque coté et mettez du résineux en 27 mm
Étienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
Lily2911
Merci beaucoup pour votre réponse, je m'en vais donc à la chasse au résineux 27!!
Chaluthier
Attention que le résineux soit bien sec et ne poisse pas ce que tu mets sur tes étagères avec sa résine...
Pour ma part, le peuplier massif, en 27 également, peut très bien faire l'affaire, sans risque de résine...
Mais 27 est une cote de débit brut de scierie, à trouver en scierie, et pas en GSB où les bois sont rabotés . (sauf dans la section matériaux de construction, on y trouve des résineux avivés en 25mm brut entre autres)
Pour des étagères rabotées, une épaisseur brute de 34mm devrait permettre d'atteindre 28 à 30mm fini pour une longueur de 109cm.
La question peut se reformuler ainsi : de quel équipements disposes tu, et donc qu'es tu en mesure de transformer ?
Et aussi, quel niveau de finition souhaites tu pour ces étagères ?
À suivre.
Jean
Lily2911
Alors je n'ai aucun équipement, je comptais juste les poncer puis les peindre.
Je me suis effectivement vite rendue compte qu'en GSB il n'y avait pas ce que je voulais, je me suis donc tournée vers les scieries de mon coin. J'attends donc des réponses et pour certaines la fin Août puisque je n'avais pas pensé aux vacances en cours ;-)
Chaluthier
Bon,
il va te falloir trouver une solution pour la mise au format des étagères.
Je m'explique : en scierie, tu vas trouver du bois brut (et sec normalement) dans tous les sens du terme. Des planches de 27mm par exemple, mais ni à la largeur ni à la longueur que tu désires.
Certaines scieries sont équipées pour effectuer ce que l'on appelle un prédébit. Sinon, il te faudra demander à un artisan, (ou qui sait, à un membre de l'air du bois, gentil et à proximité) de réaliser ce prédébit, voire un corroyage, c'est-à-dire dégauchissage et
rabotage.)
Tu peux aussi, avec une paire de tréteaux, de quoi tracer (équerre, cordeau, mètre), une bonne scie égoïne (ou électro portative ) et de l'huile de coude et un bon dieu (si si !), effectuer ce prédébit toi-même... 12 mètres linéaires à déligner à la main, ça n'est pas une mince affaire, je pense que j'y passerais plusieurs heures. ( Une demi-heure à une heure avec une scie circulaire portative )
Le ponçage peut être assez fastidieux en partant du bois brut, si tu souhaites une finition poussée, c'est beaucoup plus simple si le bois est corroyé.
En même temps, quand j'étais enfant, mes parents avaient réalisé des étagères en finition brute de scierie, et ça avait son charme...
J'espère que ces explications t'auront éclairée, et peut-être qu'en renseignant ta localisation, quelque bonne âme te proposera son aide...
À suivre.
Jean
Lily2911
Merci pour ces explications qui éclairent ma lanterne de novice !!
J'ai trouvé sur le bon coin quelqu'un qui est ok pour me vendre du pin maritime aux mesures que je demande, avec un rabotage qui devrait me permettre de ne pas trop galérer à les poncer.
Je tiens pas à avoir une finition niquel comme les meubles en merisier mais comme c'est pour mettre des livres, je voudrais faire en sorte que ça ne les abîme pas non plus.
J'avoue aussi compter sur la couche anti-tanique + 2 couches de peinture + le vernis pour protéger les livres de ce coté trop rugueux. Après ça ne me dérange pas de poncer, ça me plait assez comme activité !!
Merci beaucoup pour ce cours en tous cas.
Bien cordialement,
Aurélie
Est-ce-que des crémaillères murales et consoles, ne serait pas une solution, pour tes étagères ?
Plutôt que des crémaillères en extrémités.
Ça te permet de limiter la portée, entre consoles, et tu peux même en mettre 3, au besoin. Et ton problème d'épaisseur est immédiatement résolu.
Lily2911
Effectivement, ce serait une solution bien pratique à laquelle je n'avais pas du tout pensé !
Mais je suis moins fan du rendu et puis surtout j'ai déjà les crémaillères, peintes en plus !
Mais merci pour ton message, je garde cette idée pour une autre fois.
Aurelie
270 vues
