Elapse
Changer et régler fer de rabo / dégau DW27300
Je continue à remettre en état mes différentes machines, et c'est au tour de la rabo dégau, une ancienne Dewalt DW27300 : j'ai prochainement du movingui à travailler, et j'ai investi dans des nouveaux fers pour l'occasion.
Seulement, je n'ai jamais changé de fer sur une raboteuse, est-ce qu'il y'a une méthode pour ne pas trop passer de temps à régler le niveau des nouveaux fers ?
Merci d'avance et bonne journée :)
Elapse
Je continue dans ma lignée avec l'idée des aimants pour repositionner fer : j'ai pas réussi à trouver la valeur du diamètre de l'arbre dans les docs techniques (qui sont très succinctes d'ailleurs), et à la mesure j'arrive à 57mm au pied à coulisse.
Seulement, je ne trouve pas d'aimants de ce diamètre, mais une proposition à 56mm ; est-ce que ça pourrait fonctionner pour me faire gagner du temps ou bien la méthode proposée par Floky reste la plus fiable ?
Merci et la bonne journée :)
zanca
Salut, attention au sens de dévissage des vis de maintien des fers. Mais peut-être le sais-tu. Pour desserrer les fers, il faut tourner les vis dans le sens du serrage de celui-ci.
Bon réglage
bonjour je ne le savais pas les miens se dévissent normalement on en apprend tous les jours
je commence a vérifier le réglage de la table de sortie pour savoir si ultérieurement je pourrais la monter ou la descendre
je me règle par rapport a la table de sortie et si vous êtes a zéro par rapport la table de sortie il faut que l outil soit a un dixième au dessus pour travailler sans qui vous dégauchirez rond car les fers laisse des cycloïdes qui soulèvent le bois en sortie
bien amicalement Étienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
olilacroix73
Hello
Atelier floky réglage de fer même machine que toi je crois.
Bons copeaux
Rob1dbois
Il existe plusieurs méthodes pour cela.
La plus courante est de faire le réglage grâce a la table de sortie de la degau.
Le fer est glissé dans la lumière de l’arbre et n’est pas serré, avec une cale bien plane en appui sur la table de sortie enfoncer le fer puis le serrer. Ajuster le réglage après en faisant tourner l’arbre avec toujours la cale en appui sur la table de sortie et sur le fer. À son point le plus haut le fer doit racler la cale sans la soulever.
Il existe des vidéos yt qui seront bien plus explicites que mon laïus 😜
Personnellement j’ai investi dans une paire d’aimants adaptés au diamètre de mon arbre qui viennent directement régler les sorties de fers. C’est un petit coût pour bien des minutes de gangnees 😁
Bon courage
Elapse
Merci de ton retour :)
Tu aurais la références des aimants en question ?
j'avais déjà entendu parler de cette ruse et à priori ça ferait bien gagner du temps
Merci à toi et bonne journée
Rob1dbois
J’ai précisément ce modèle. Il sont très bien, il en existe d’autres, attention de prendre ceux adaptés au diamètre de ton arbre porte outil 😁
Aimants réglage fers
Elapse
bonjour le coup des aiment ces bien mais il faut s'assurer que l arbre est parfaitement réglé par rapport a la table de sortie ce qui est rarement le cas sur les machine bas de gamme
le perfectionniste
etiene desthuiliers
714 vues
