eldid24
Filet laiton
Bonjour,je répare une boite napoléon en bois et je dois remettre des filets en laiton de 0,5mm je voulais savoir quel type de filet il fallait (rond,carré,dur,mou) et si il existe un site marchand pour des fournitures liés à la restauration d'objets?
Termite
Bonjour.
Je ne sais quel type de jonc tu dois utiliser mais en VPC tu as "Tartaix" qui vend du laiton , cuivre etc...
eldid24
Merci Termite !Merci de ta réponse je vais regarder.
eldid24
Merci Termite !Merci de ta réponse,je suis en Dordogne.
Termite
eldid24 Tartaix c'est de la VPC
MarcFrerot
Weber metaux
JPLegno
Normalement ce serait plutôt du fil carré, recuit je pense pour pouvoir le façonner, plier.
eldid24
Merci c'est ce que je voulais savoir
bonjour je les fais moi même c est plus simple
mais il est difficile de répondre car je ne connais pas vos capacités et votre matériel
l ébéniste de service Étienne desthuilliers
eldid24
Corentintin
Pas si difficile à répondre : filière de forme + banc à étirer.
S'adresser à un artisan bijoutier sympa qui tire son fil lui-même et tu peux en avoir des dizaines de mètre eldid24. Il suffit de trouver une bobine de fil à lier genre ça : leroymerlin.fr...m-89125798.html
bonjour le filet a une section rectangulaire
méthode
trouver une feuille de laiton a la couleur de la même épaisseur que le filet existant
coller avec de ma colle néoprène sur une bande de bois ou d agglo de bonne qualité
ensuite a la circulaire sous table donner on coup de scie a la largeur du filet
la lame ne doit dépasser que de 4 a5 mm de la table
pour décoller les filets scié réchauffer a l air chaud
si vous achetez le filet en rouleau il y a un coup de main a prendre pour le redresser entre une cale et un vielle lime usagée en travaillant en traction
pour le collage le sujet a déjà été expliquer
bonjour je doute un peu que le bijoutier du coin puisse faire du filet de 2 mm 6 épaisseur 6 a 7 dixième dans du fil de 8 dixième en plus il ne faut pas n 'importe quel laiton pour l' étirer et peu être lui faire un traitement thermique avant
je demande a voir
eldid24
Merci pour vos réponses
Corentintin
Bonjour etiennedesthuilliers,
La demande est du filet en 0,5mm, donc très facile à obtenir en partant d'un fil de 8/10ème, en section carré ou rectangulaire. Le laiton est assez ductile. Si en le travaillant il devient trop raide, il suffit de lui faire un recuit : l'enrouler en couronne, chauffer au chalumeau (lampe à souder de bricolage suffit) en atteignant simplement une couleur rouge sombre, puis le jeter immédiatement dans de l'alcool à bruler (aucun risque d'inflammation, de l'eau conviendrai aussi, mais l'alcool est plus efficace). Plouf, le voilà détendu.
Voilà
Le bijoutier de service.
Corentin
Corentintin
n ayant qu'une mesure j ai repris la taille sur les boites napoléon 3 et la largeur est de 2 mm6 et les o,5 sont peu fréquent
eldid24
Merci pour le tuyau
MarcFrerot
Tu ne dis pas qui tu es pas, où tu es
Je connais une maisôn qui propose ce que que tu demàndes. A Berlin, es- tu intéressé ?
270 vues
