Pipof23
Scie a ruban mougeotte
Je voudrais avoir des renseignements sur les scies à ruban mougeotte.
D'avance merci pour vos réponses.
la mécanique sur machine lourde est assez particulière si les coussinets du volant du haut ont du jeu
il faut les refaire, mais les portée de l'arbre en acier n 'est pas forcement dans un état miroir il faut donc le démonter et le rectifier
ensuite trouver un bronze prévu pour les refaire la composition des bronzes n est pas facile a trouver
le volant du bas a certainement de l'usure voir si l'on peu l' éliminer
je pense que le restant de la machine ne doit pas être en meilleur état
vous allez dépenser une fortune pour un résultat aléatoire
mais je vous concède le droit de vouloir sauver une veille machine pour mettre dans un musée
bien amicalement un menuisier qui travaille sur machine ancienne
Pipof23
Pipof23
Merci de votre réponse, c'est ce que je pensais.
Donc je vais laisser tomber.
Penture de porte d'église
C'était un fabricant situé à Melay en Haute Marne (52).
Tu peux trouver quelques infos le concernant ici
Pipof23
Merci NicoFondeur !
Je ne pense pas que l'on peut trouver des pièces ?
Il y a le palier du haut qui a du jeu !
executionbois
Quand j'ai un problème du genre sur une machine ancienne je réusine la pièce j'ai tour et fraiseuse pour me dépanner
Un peu maigre comme question...
Je ne connais pas la marque mais si vous donnez plus de précisions sur ce que vous attendez vous aurez plus de chances d'avoir une réponse... (là Grosso modo si je répond c'est un fabricant de scies à ruban français de grandes dimensions je répond à la question...)
Pipof23
Oui ,pardon .
Je vais peut être faire l'acquisition d'une scie a grumes mougeotte, ce qui m'inquiète c'est qu'il y a du jeu dans le palier du haut ! Je pense qu'il ne se trouve plu de pièces et cela doit être un palier en bronze !
Si il y a du jeu alors oui il faut le changer ces bêtes là n'aiment pas les vibrations.
Suivant la taille ça peut se trouver c'est encore utilisé. Après si il est gros ou d'une taille hors standard il faudra peut être en faire réusiner un et donc trouver la matière et un tourneur. Il y a aucune chances que vous trouviez des pièces, l'entreprise ayant fermée il y a 45ans et vu la taille il ne devait pas y avoir de gros stock.
340 vues
Autres questions de Pipof23
