Lucky2121
Un petit banc …
Bonjour . Je voudrais faire un petit banc :
L = 53 cm, l = 40 cm , h = 47 cm .
Je n’ai que mes mains …
Est ce qu’un assemblage par tourillons peut le faire ? Merci 🙏
Chatongris
Bonjour Lucky2121, la réponse c'est oui et non. Ça dépendra de la conception du banc. Si tu veux juste assembler des pieds sur une planche pour faire ton banc, avec comme seul joint des petits tourillons, ça risque d'être juste.
Si tu fais un piètement contreventé bien conçu, je dirais que c'est possible.
Donc fais un plan de ce que tu envisages, mets le en photo ici et on pourra discuter !
Lucky2121
Merci pour la rapidité de la réponse !
Je crois que je vais essayer autre chose …
À bientôt 👍🙏
Oui bien sur. Le plus simple, c'est une planche horizontale pour l'assise, les deux planches verticales pour les pieds, et entre ces deux pieds, une planchette sur la tranche, pour contreventer et rigidifier les pieds.
Pour assembler, tu peux mettre simplement des vis, ou des tourillons et coller.
Lucky2121
Merci pour la réponse ! Les avis sont donc partagés …
Finalement je vais essayer une autre méthode, plus longue mais plus solide …
Lucky2121 mais enfin, y a rien de plus solide!
4 planches, colle + tourillon, c'est parfait, et tout simple, compte tenu des outils à ta disposition.
Si tu as peur, comme dit dans un autre post (qui coupe les cheveux en dix mille...), tu mets les tourillons en biais, l'un \, et l'autre /, comme cela, cela bloque et ne risque pas de s'arracher...
Lucky2121
Merci !
J'ai fait comme ça pour deux tabourets et deux bancs, ça marche très bien !
J'ai déjà fait plusieurs bancs et tabourets bas avec des tourillons, avec ou sans barre inférieure, sur le principe de celui-ci (voir vue éclatée sur la page)
ça tient bien.
Rob1dbois
Pour moi l’assemblage du piètement et de l’ossature avec des tourillons il n’y a aucun problème. J’émets une réserve sur l’assemblage du piètement et de l’assise avec des tourillons : à force de déplacer le banc en le soulevant par l’assise il risque d’y avoir un arrachement.
Dans le cas bien sûr d’une conception basique type une planche assemblée sur un piètement 😁
Lucky2121
Merci Rob1dbois ! Merci d’avoir pris le temps de me répondre 🙏 .
Je vais essayer autre chose avec une idée vue sur YT.
245 vues
Autres questions de Lucky2121
