alexidoia
Lame de GTS 10 qui noircit mon bois
Comme il faut être explicite dans le titre, j'ai à peu près tout dit.
Donc quand je déligne en utilisant le guide (en fait j'ai pas essayé sans) la lame frotte sur le bois et le noircit.
Est-ce le signe d'une lame à changer ?
J'ai un moment penser que mon guide n'était pas parallèle et qu'en fin de coupe il poussait trop le bois contre la lame mais ce n'est pas cela. C'est embêtant car il faut que je prévois un ponçage et que je compte une surcote en plus forcément.
Bref, je suis sûr que quelqu'un va me dire mon erreur.
Merci en tout cas.
Alexandre
La lame est peut-être à affûter ?
Ou alors ce n'est pas la bonne lame (trop de dents, lame de tronconnage...)?
BingoDS
alexidoia, quelle est ta lame ?
C'est quoi comme bois et son épaisseur ?
Pourquoi ce n'est pas ton guide selon toi?
alexidoia
C’est une Tivoli finition 48 dents ? Les coupes sont propres et pour être honnête j’ai pas non plus coupé tant que ça avec. J’ai essayé depuis sans guide j’ai aucun problème. Peut-être que je compresse trop le bois sur le guide et que le bois se retrouve compressé après coup. Je doute quand même c’est bizarre. J’ai coupé du noyer en 15 et 18 mm, et ça me l’a fait dernièrement sur du CP peuplier de 5 !
BingoDS
alexidoia Tu rencontres plusieurs problèmes.
Ta lame.
Ta lame de 48 dents n’est pas du tout adaptée au délignage (rip cut). Pour ce type de coupe, il faut une lame avec peu de dents, par exemple une 12 dents. La raison est simple : une lame avec peu de dents évacue beaucoup plus facilement les copeaux, ce qui évite l’échauffement.
Le terme "finition".
Dire qu’une lame est "de finition" ne veut pas dire grand-chose en soi (pas de ta faute, c'est du marketing). En réalité, tu coupes soit dans le sens du fil (rip cut), soit à travers le fil (cross cut). Une lame de bonne qualité, même avec peu de dents, peut donner un très bon état de surface. Tout dépend de la conception et de l’affûtage.
Pour le délignage, on choisit une lame avec peu de dents.
Pour la coupe en travers fil, on privilégie une lame à grand nombre de dents pour limiter l’arrachement.
Une lame avec trop de dents lors d’un délignage n’arrive pas à évacuer les copeaux assez vite, le bois va noircir par échauffement, la lame chauffe, perd son tranchant, se voile (à vérifier).
Ton guide parallèle.
Enfin, ton guide parallèle peut être une source de problème à lui seul. As-tu vérifié son parallélisme par rapport à la lame (au pied à coulisse ou avec un comparateur) ?
Il va donc falloir fonctionner par élimination.
Tu vérifies dans un premier temps le bon parallélisme de ton guide par rapport à ta lame (en supposant qu'elle même soit bien parallèle aux fentes qui laisse passer un guide).
Tu vérifies ta lame sur une surface plane. Si elle est bombée ou voilée => poubelle. Nettoie soigneusement ta lame et vérifie l’état des pastilles carbure. Tu effectues une nouvelle coupe à travers fil. Si le bois est toujours noircit, elle est bonne à affuter de nouveau.
Enfin, tu achètes une bonne lame pour le délignage.
Il existe d'autres lames pour le CP, le medium, etc. Si tu envisages de couper ces matières qui désaffutent les lames, tu peux te procurer une lame à tout faire.
Grosso modo, avoir deux, trois, quatre lames en fonction de ce que tu coupes est tout à fait normal.
Pour ma part j'en ai quatre.
1 => Délignage massif => 12 dents.
2 => Cross cut massif => 36 dents.
3 => Une "multi purpose" de chez CMT => CP, Medium etc.
4 => Une pour l'aluminium => 64 dents.
Ca fait pas mal d'informations à digérer, je laisse volontairement de côté le type de denture.
Tivoly fait de bons forets et mèches, pour les lames j'ai un doute.
Tu peux investir sur des marques reconnues (CMT, Freud, Bosch Pro, Bayerwald).
alexidoia
Effectivement, c'est très riche comme retour, merci beaucoup, je vais m'y pencher. Merci !
Alexandre
BingoDS
alexidoia de rien 😉
En parcourant rapidement les questions que tu as posées, il me semble que tu as travaillé du stratifié.
Le stratifié émousse les lames assez vite en raison de sa nature beaucoup plus abrasive que le bois.
C’est justement le type de situation où tu n’as pas envie d’user prématurément une lame de qualité — une lame cross cut haut de gamme, par exemple — sur un matériau aussi agressif.
Dernier petit point : pense à nettoyer régulièrement ta lame afin d’éviter l’accumulation de dépôts (sciure, résine, colle, etc.) sur son corps ou sur ses pastilles.
PS : dans la mesure du possible, utilise toujours le guide parallèle. Sans lui, le bois peut légèrement se déplacer ou vibrer lors de la coupe, ce qui peut voiler la lame. Plus important encore, un manque de guidage peut provoquer un kickback : la pièce risque d’être projetée brusquement vers toi si elle se coince ou se dévie.
Jean-Claude Di Fazio
Si la même coupe sans guide ne laisse pas de trace, il est probable que ton guide soit une cause. Est-ce que le bois est brûlé des deux côtés de la coupe ?
Passes-tu ton bois assez vite ?
Sur une scie sur table, le guide ne doit pas être parallèle à la lame mais très légèrement s’écarter sur la sortie pour éviter de serrer le bois coupé sur l’arrière de la lame.
250 vues
