Matthiasmgt
Maillet
Bonjour tout le monde,
Je cherche à faire un maillet joli, assez polyvalent et avec très peu de matériel car je suis en appartement et je commence tout juste à travailler le bois par moi-même.
Des idées ?
Chatongris
Le maillet, si on le veut joli, ne doit pas pour autant céder sur sa destination première : taper sur des trucs, et pas à moitié !
Donc choisir un bois suffisamment dur (pas du bois de construction de GSB quoi...) et un assemblage tête/manche robuste. Adapter les dimensions à l'usage (j'ai fait un maillet imposant, c'est rigolo mais impossible à utiliser parce que trop fatiguant pour l'avant bras et le poignet).
Tu peux aussi voir la beauté de l'objet dans sa simplicité, sans aller vers la fantaisie.
AdrienC
Et quand tu l'auras fini, la fierté de l'avoir fait le rendra beau de toutes façons! 😍
Un morceau de bois dur carré ou rond, auquel on ajoute un manche bien solidement et tu as un maillet. S'il est joli c'est bien mais ce n'est pas son rôle premier
on peu travailler sans maillet et utiliser un simple morceau de bois dur regarder les battes pour couvreur , et la façon de sculpter dans certain pays
le débrouillard
Bien d'accord avez vous, mais la question était comment faire un maillet et non comment s'en passer
glaude j ai répondu a la réponse comment on pouvait faire un maillet et qu'il fallait avoir un maillet pour le réaliser le premier marteau a 4 sous peu servir de moyen de percutions pour fabriquer un maillet
bonne journée
le plus simple, c'est de percer un trou rond dans la tête du maillet et d'y ajuster le manche. Pour que ça ne bouge pas, le plus sûr et simple est de mettre un clou en travers, parce que à terme la chose va tendre à sortir du manche, sinon mettre un coin bien serré en bout.
Termite
Sinon tu peux t'inspirer de la collection l'air du bois pour avoir des idées
Corentintin
Le problème c’est que pour fabriquer un maillet, il faut un minimum d’outillage … dont UN MAILLET. :-)
Mais ya moyen de fabriquer rapido un truc minimal, voir rudimentaire comme ça pour commencer :
Maillet en rondin
Jamais réalisé, un peu brut, mais nul doute que ça fonctionne.
Corentintin
Ah... faut-il un maillet pour fabriquer un maillet ? 🤔
Perso je pense que non ☺
Chatongris
Je suis d'accord, c'est pas obligatoire. dneis donne une solution.
Il y a aussi le maillet de sculpteur qu'on peut faire d'une pièce et sans maillet.
On peut toujours prendre un bout de chute pour taper sur son ciseau, quand on y regarde bien y'a plein de trucs qui peuvent servir à taper sur d'autres trucs !
Corentintin
Héhé, non il ne faut pas obligatoirement un maillet pour en fabriquer un autre, sinon comment aurait-on fabriqué le premier maillet de l’histoire ?!
D’ailleurs la solution que j’ai proposé va plutôt dans ce sens justement.
On s’en passe plus ou moins facilement selon le modèle que l‘on choisit de fabriquer …
Flaab
J'ai cru lire dans ta question précédente que tu t'orientais plutôt vers la conception d'objets. C'est l'occasion, avec ce maillet, de se lancer. A ton crayon !
404 vues
Autres questions de Matthiasmgt
