TristanH
Appui de fenêtre en massif ?
j'ai pour projet de réaliser un appui de fenêtre en chêne de dimension 1700x250 épaisseur 18mm, situé juste au dessus d'un radiateur. Le bord avant sera mouluré.
Je dispose de planches de chêne de faux quartier sec séchoir.
Est il judicieux de réaliser ce projet en massif, l'appui de fenêtre risque-t-il de se déformer ?
Une autre solution serait de ne faire que le bord avant en massif et le reste en CP recouvert d'un placage chêne, mais dans ce cas un désaffleur ne risque-t-il pas d'apparaitre entre les deux pièces ?
il est possible de poser une tablette sur un appui de fenêtre
mais ce n est pas aussi simple qu'il ni parait
l' appui de fenêtre est une partie froide et peu être humide
et le radiateur une partie chaude et sèche il va donc trouver une solution pour que le bout de bois ne rigole pas
mariage de la carpe et du lapin
mettre sur l appui un feutre bitumineux
avec des relevés tout autour de 5 a 6 cm qui seront recouper en fin d 'opération ensuite tamponner 6 petites traverses de 15 mm d'épaisseur par 40 mm pour la ventilation sous tablette
la tablette doit dépasser de 2 cm du mur et l' on mettra un chant pour cacher l' espace des 15 mm mais il faut que le le chant permette le passage de l air
il suffit de mettre une alaise de 10 mm
la tablette sera ajustée et posée dans le bon sens
elle sera collé avec une colle en cartouche qui permet une certaine élasticité
la tablette sera vernis a 3 couches des deux cotés et sur les chants
j ai bien dit vernis
on pose la tablette en mettant quatre ou 5 poids
on arase proprement le papier bitumineux
bien aligner les les traverses pour éviter que le dessus danse la carmagnole
bon travail
vous pouvez demander a pierre poulizac il a fait ce travail en suivant mes conseils et il est ravit du résultats de son travail
Étienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
TristanH
Je vous remercie pour cette réponse très détaillée, malheureusement je crains de ne pas pouvoir appliquer cette solution, en effet dans mon cas présent je ne dispose que de 22mm entre l'appui de fenêtre et le bas de la fenêtre,
à moins bien sûr de réduire très fortement l'épaisseur des 6 petites traverses mais dans ce cas joueront elles encore leur rôle de permettre une circulation d'air ?
18 mm raboté a 15 mm il reste encore 7 mm il vaut mieux cela que rien du tout les 7 mm joueront un espace tampon et si bous pouviez laisser un passage de 7 mm entre la fenêtre et le dessus en chêne l' air pourra circuler mettez le papier goudronné collé
cela fait moins d un mm
je ne conseille jamais de découper les pièces en morceaux sur du faut quartier si il est relativement plan au départ je n aime pas la tôle ondulé etienne desthuilliers l ancien
250 mm ne sont très large et pour plus de sécurité tu prédécoupes tes planches que tu laisses à proximité du radiateur avant de les travailler. Ainsi elles seront à l'hygrométrie de la pièce avant usinage, ce qui limitera les envies de devenir contrariantes
TristanH
Merci de ta réponse
Dans ce cas me conseillerais tu de réaliser la tablette d'une seule pièce ou bien 2 voir 3 assemblées à plat joint ou rainure et languette ?
plusieurs pièces sont un gage de stabilité
je ne vois pas pourquoi si le bois est plan au départ et sec l ancien
219 vues
