AlainPierre
Bonjour, quelqu'un pourrait-il me dire s'il est possible d'obtenir des coupes parfaites, dans du mél
Bonjour, quelqu'un pourrait-il me dire s'il est possible d'obtenir des coupes parfaites, dans du mélamine, stratifié… avec des circulaires makita ou Boch pro ? Je ne vois dans ce domaine en effet que des publicités concernant les marques Mafell ou Festool. Est-il indispensable d'utiliser des machines dotées d'un inciseur ? Une scie circulaire avec des lames Freud ou de la marque Bosch expert suffit il pour obtenir un résultat irréprochable ? Merci par avance de vos retours et de vos partages. ALAIN.
6LV1
Hello.
En fait c'est pas une question de marque "Expert, Mafell, et consorts". C'est une combinaison de facteurs:
  • forme des dents (idéalement gouge/toit)
  • Nombre de dents (le plus possible grosso modo)
  • Abaissement de la lame dans le matériau (si tu descends au max, ta coupe du dessus sera super propre mais pas en bas. Si tu te mets pour avoir une dent complète qui dépasse dessous, tu as de meilleures chances d'avoir une coupe sans éclats des deux côtés.
  • Pas de vibrations
  • Lame affûtée
  • Vitesse d'avance
  • Fréquence de rotation
Et au final: tu as peut-être une coupe presque parfaite, et tu va coller un chant thermofusible dégueulasse dessus avec la colle qui bave...
Voilà !
Sachant le résultat ne sera jamais parfait à tous les coups. Ni dans la durée, au gré de l'utilisation de la lame.
AlainPierre
Merci 6LV1 !
Atelier bois couleur
Bonjour, A l'époque ou je n'avais pas de SAF avec inciseur, j'utilisais une plongeante festool (TS55) en faisant une premiere passe à 2mm en marche arrière puis la coupe en pleine plongée. On fait encore ça en pose
olivier-inge-bricoleur
Méthode classique je crois :)
Mais finalement c'est aussi la qualité de la lame qui fera un peu la différence, vous ne pensez pas?
AlainPierre
Oui, je pense que la qualité de la lame y est pour beaucoup…!
bonjour les dentures gouges pour des panneaux plaquées ok
pour le stratifié je préfère les scies pour couper l' alu anodisé
un premier trait de 2 a 3 mm mm et ensuite une passe en laissant dépasser la lames de 10 à 15 mm maximum
Étienne desthuilliers maitre menuisier
AlainPierre
Merci beaucoup !
AlainPierre
Merci beaucoup !
AlainPierre
Merci beaucoup !
AlainPierre
Merci Atelier bois couleur ! effectivement toute logique, cela ne peut que fonctionner….
Merci beaucoup !
297 vues
Autres questions de AlainPierre
