razetaboul
Compteur analogique sur rabo degau HOLZPROFI DR310
Est il possible sur la HOLZPROFI DR 310 de calibrer le compteur analogique de façon à retrouver sur la pièce de bois usinée l épaisseur indiqué sur le compteur.
Sur ma machine il y a environ 4 dixièmes d écart.
je règle en modifiant la saillie de mes fers sur l'arbre
si ce sont des plaquettes le problème est diffèrent
razetaboul
Se sont des plaquettes
le boitier indicateur orange se démonte (petite clé allen je crois?) et on peut le décaler pour ajuster. Pas évident de décaler de peu, parce que la vis de blocage a tendance à retomber dans son empreinte, mais ça doit pouvoir se faire. J'avais fait ça sur mon ancienne rabo, autre modèle mais même compteur analogique.
razetaboul
Merci pour l info , je m y colle demain matin.
razetaboul
j ai la solution, si ca peut aider...
il suffit de déposer le volant avec une clef à cliquet de 19mm, puis avec une clef Allen il faut desserrer un vis CHC qui est vissée sur une sorte de rondelle épaisse juste devant le compteur. une fois desserrée en tournant cette rondelle dans un sens ou dans l autre on modifie l'affichage analogique et ca permet de corriger la différence entre la lecture du compteur et l'épaisseur de la pièce usiner, voilà, une fois correctement calibré on resserre la CHC on remonte et on resserre le volant. c est fini.
👍 super, merci du retour !
JPLegno
Je ne connais pas ta machine, mais est-ce que cela répondrait à ta question lairdubois.fr/...ur-la-raboteuse .html#5871-le-reglage ?
205 vues
