cricri2523
Produits RUBIO
Je ne connais pas ce produit, mais je m'aperçois que tout le monde l'utilise.
Moi, pour vernir mes fabrications, je mets trois couches:
1-Teinte
2-Vernis cellulosique teinté
2Bis-Voir de la patine sur les moulures pour faire ressortir le veinage du bois
3-Vernis incolore brillant
Entre chaque couche, j'égrène avec du papier grain 240 ou laine d'acier 000.
Ma question est la suivante: est ce que avec le produit RUBIO mono couche, le meuble est aussi lisse et brillant que la façon dont je procède?
Je vous remercie pour vos réponses et si vous avez un lien de site pour en acheter, ce serait que meilleur.
Bonne soirée à vous tous
cricri
Ça serait plutôt : Tous les YouTubeurs-influenceurs l'utilisent... Et donc tous ceux qui se laissent influencer par ces mêmes YouTubeurs, l'utilisent aussi... en croyant que TOUT LE MONDE l'utilise.
Sauf que dans le monde réel, chez les professionnels (les vrais, pas ceux formés en regardant des vidéos de toujours les mêmes), rares sont ceux qui l'utilisent. Et on peut rajouter que beaucoup, notamment des amateurs cette fois, de ceux qui ont cru un temps au "produit miracle" bon pour tout type d'application, en reviennent déçus.
À la 2ème question, bien évidemment que non, tu n'auras pas un résultat similaire, ni même approchant avec du Rubio ou une huile, que ce que tu peux avoir avec une finition teinte/ vernis bicouche ou fond + vernis de finition, avec patine entre les deux. Rien à voir.
Le Rubio a pour intérêt de conserver un aspect mat et brut, et en une seule couche. Donc, rien de comparable avec ton processus de finition, pour ce que serait de l'apparence. Mais par contre, et contrairement à ce que beaucoup ont cru, il n'offre que très peu de protection, en ce qui concerne les taches, l'humidité.
cricri2523
Merci Medalegno ! Je vais continuer à faire comme je fais, comme cela plus de questions à se poser.
michel22440
Ça serait plutôt : Tous les YouTubeurs-influenceurs-menuiseurs l'utilisent
Flaab
Tout le monde l'utilise ? D'où tiens tu cela ?
Tu es le seul à pouvoir répondre à ta question en essayant, tiens nous au courant :)
Pour acheter, essayer "rubio" dans un moteur de recherche et trouver "acheter-rubio".
Ceci n'est pas de la pub, je ne suis pas fan.
cricri2523
Quand je dis "tout le monde l'utilise", (façon de parler) c'est que toutes les vidéos que je regarde sur internet, je trouve que la plupart des personnes l'utilise
jmdef
De la même façon que tout le monde utilise nordvpn et les batteries ecoflow, entre deux petits tours sur vendezvotrevoiture.com 🙂
Oui les influenceurs, les mêmes qui ont souvent en arrière plan presqu’un mur entier de boîtes grises à fermetures vertes à croire que toutes les autres marques d’electroportatifs sont devenus obsolètes
jmdef c’est exactement cela
coals
Le produit est intéressant, il a ses défauts et ses qualités, mais malheureusement il est mis en avant de façon ultra agressive par une horde de vendus influenceurs comme étant un produit miracle.... ce qu'il n'est pas.
cricri2523
Je présente mes excuses auprès de vous tous pour ma phrase que j'ai dite: "tout le monde l'utilise". Je ne pensais pas que cela serait blessant. Ce n'était pas mon attention. Je voulais juste avoir un avis avant d'acheter.
Bonne nuit à vous
Bah "blessant", je ne crois pas que ça soit le cas envers qui que ce soit de ceux qui t'ont répondu ici.
Mais c'est juste cette vision de "monde parallèle du travail du bois" que donnent à voir un certain nombre de YouTubeurs, qui est désolante.
Mais tu n'y es pour rien, tu ne fais qu'y assister. Et il n'est pas nécessaire de t'en excuser.
personne n'est blessé, déso du coté unilatéral des réponses, c'est que somme toute rubio est une finition huile, et donc oui il y a des différences entre les différentes finitions huile, l'avantage c'est que ca respire et que ca ne risque pas de s'écailler, mais tu as l'air d'avoir bien en main tes finitions, tu ne retrouveras pas le même lisse, je ne vois pas en quoi t'inviter a changer pour changer serait un plus, on doit trouver du rubio en mini flacon d'essai, essaye ca si ca te tente , tu nous diras quoi
tedduf
Non, tu n'obtiendras pas du tout le même rendu. Pour une raison toute simple: Rubio préconise de poncer jusqu'au 120 par défaut. Autre possibilité: 120 - 1ère couche - égrénage au 320 - 2nde couche. Et puis ça n'a pas pour vocation d'obtenir le même brillant qu'un vernis. Le rendu est ok, assez doux au toucher, mais niveau protection, bof.
J'ai arrêté d'utiliser Rubio pour les surfaces horizontales, ça ne tient pas le choc d'une utilisation même légère et occasionnelle.
Désormais, quand je veux un truc qui tient la route et qui est un peu brillant, j'utilise de l'Osmo incolore brillant. Moins simple à appliquer (2 couches minimum, 8-10 h de séchage, ponçage aussi fin qu'on veut). Et à force d'essais, j'ai trouvé comment avoir un rendu vraiment brillant (spoiler: il faut plus que 2 couches, et on monte jusqu'au 500-600 voire plus).
Rubio est d'une facilité bluffante à utiliser, mais il faut être prêt à faire des retouches assez vite...
cricri2523
Merci tedduf ! Comme j'ai dit à Medalegno, je vais continuer comme je fait avec mes produits tout simple sur lesquels je peux compter
je n' ai jamais poncé au 600 mon bois, mon père non plus et mon grand-père encore moins moins et je fais des ciré rempli a vous faire rêver
je suis intimement persuadé que les produits Rubio employés par des pros donne de bons résultats sans quoi ils auraient été éliminé du marché
lorsque j'ai des problèmes avec un produit j appelle le fabriquant pour savoir ou je me suis trompé et ensuite je recommence le traitement et si il y a encore des problèmes j' abandonne le produit en expliquant au fabriquant qu'il faut revoir sa copie
etienne desthuilliers maitre menuisier mais pas seulement
coals
Je plussoie pour l'Osmo brillant, ça nécessite quelques couches et d'affiner sa techniques pour l'appliquer mais le résultat est super !
cricri2523
merci à tous
462 vues
