hivs
Vitrification parquet
Bonjour!
Je viens d'acquérir une maison dans laquelle il y a du parquet en chevron dans le salon.
En déménageant, l'ancien locataire a fait des traces sur ce parquet (lames non abîmées mais des traces de frottement. Parque ciré.
J'ai décidé de faire vitrifier le parquet.
Néophyte en la matière, j'ai donc confié ce travail à un artisan qui a :
Poncé. Passé l'aspirateur
Passé deux couches de vitrificateurs V33 avec un temps de séchage de 4 heures entre les deux couches.
Je m'aperçois que le parquet est rêche, que la couleur n'est pas uniforme et qu'il y a des traces.
Merci de bien vouloir me dire si sa méthode est la bonne et dans la négative comment il aurait du s'y prendre.
Avant de la contacter, je préfère aller aux renseignements.
Cordialement
Édith
La perfection n'est pas de ce monde.
Si c'est un parquet ancien, il devait déjà avoir des traces, ou des différences de teinte (ne serait-ce que sous les meubles, le bois jaunissant à la lumière).
Si les traces étaient profondes, il eût fallut poncer plus, mais cela eût généré des cuvettes. Pas bon..
Ou alors, enlever de la matière partout de la même manière, mais c'est un énorme travail qui prend beaucoup de temps.
Pareil pour les différences de couleurs.
Il est donc possible que l'artisan ait opté pour un compromis, un ponçage pas trop profond pour éviter les trop fortes irrégularités.
J'utilise souvent du vitrificateur V33. Même en égrainant (poncer légèrement entre les couches), il arrive que le toucher soit un peu rêche. Poncer légèrement et remettre une couche.
Remettre un paquet ancien à neuf et parfaitement impeccable est un très gros travail et cela coûte très très cher.
Il n'est donc peut être pas nécessaire de taper sur l'artisan.
Et peut être faut-il arrêter de fantasmer sur les parquets impeccables et beaux comme un miroir...
hivs
Bonsoir.Merci pour votre réponse.Je ne fantasme en rien, et la parquet n'est pas très ancien. Je ne tape sur personne, je me renseigne étant inquiète du résultat
Les traces ne sont que des frottements et n'ont pas de profondeur. Je
Romano
Les traces apparaissent quand le ponçage n’a pas été parfaitement fait de manière à retirer complètement l’ancienne protection. Un égrenage doit être fait entre l’application des couches de vitrification pour justement éviter le toucher rêche. À l’application du vitrificateur, les fibres du bois se relèvent, ce qui nécessite donc un égrenage léger pour retrouver un aspect lisse.
hivs
Merci Romano !
390 vues
