Mihiraki
Metabo hc 260 comment bien dégauchir?
Bonjour, je débute le travail du bois et je rencontre des difficultés avec la metabo hc 260...
Impossible d’obtenir un angle droit.
Ce qui a changé depuis mes premières utilisations c’est un changement de lames. J’ai juste retourné et réglé les lames d’origines. Mais les angles qui n’étaient déja pas parfaitement droit le sont encore moins...
Ce que je ne comprend pas c’est que mon guide est bien perpendiculaire, je viens de passer un moment à le régler. Il est perpendiculaire tout du long.
Le problème viendrait'il des tables? Du réglage des lames?
Alors comment? Pourquoi?
Je ne sais pas, mais si vous avez des idées je suis preneur.
Merci et bonnes fêtes
TenonBon
Hello :)
Pour poser les bases : le référentiel de ta dégauchisseuse c'est ce qui peu pas être réglé ^^ (souvent c'est l'axe sur lequel sont posés les fers)
Donc disons que l'axe est ta référence, il faut que tu vérifies:
1-que tes fers soient bien positionnés sur ton axe (pas plus haut à droite que à gauche par exemple le long de ton axe) => idéalement et franchement ca aide de 90% le travail, tu possèdes des positionneurs de fer. Je crois que sur la métabo c'est un arbre de 63 donc il te faut des positionneurs pour arbre de 63 mais VERIFIE BIEN AVANT . si c'est le cas voici un lien pour que tu voies ce que c'est
outil-a-bois.c...mM3e6lKKgZqH1Na
2- que ta table de sortie et tes fers soient bien alignés => tu mets un truc droit -comme une règle de maçon- sur ta table de sortie et tu fais dépasser légèrement sur tes fers en vérifiant que tu as le même espace entre ton truc droit et tes fers (à gauche, à droite et au milieu dans le sens de la longueur de ton axe)
3- que ta table d'entrée soit coplanaire avec ta table de sortie (c'est souvent écrit dans le manuel comment régler ta table d'entrée) => même méthode que pour les fers, tu prends un truc grand et droit et tu vérifies que c'est coplanaire
4- que ton guide soit bien perpendiculaire à ta table de sortie et surtout qu'il ne se "penche" pas quand tu viens en appui avec ton morceau de bois
Si tout ça est précisément vérifié tu devrais y arriver.
La Metabo que tu possèdes est une machine assez courante, tu trouveras certainement des vidéos sur le réglage de celle ci sur YT :)
Bon courage :)
Guy38510
Tu as tout dit, j'aurais pas mieux expliqué
TenonBon
Merci 😊
Si ton guide est parfaitement perpendiculaire... et si tu y plaques correctement tes pièces, je ne vois qu'un problème de positionnement des fers. D'autant plus que tu dis que le problème se pose depuis leur changement.
Sans plus d'informations ou photos, c'est la première chose à vérifier.
Flaab
Bonjour, si la table de sortie est bien perpendiculaire au guide et que le bois est bien "poussé" alors le problème vient certainement du réglage des fers.
321 vues
