La Palette Des Bricoleurs
Fabrication de volets traditionnels : fixation des lames et des barres ?
Je suis en train de réfléchir à la fabrication de volets traditionnels et j’aimerais avoir vos retours d’expérience.
Configuration envisagée :
lames exotiques de 90 mm de large pour 30 mm d’épaisseur,
assemblage à barres seules (sans écharpes),
pentures boulonnées, une lame sur deux.
Plusieurs questions se posent pour moi :
Collez-vous les barres sur le volet ?
→ De mon côté, ça me paraît inutile voire contraignant pour le travail du bois, mais je veux bien vos avis.
Fixation des lames :
clouage dans les languettes ?
clouage en façade ?
→ Si oui, avec quelles pointes (inox, annelées, section/longueur) ?
Ou bien vissage par l’arrière, à travers les barres vers les lames ?
→ Avantages / inconvénients à long terme ?
Merci d’avance pour vos précieux conseils et vos retours d’expérience terrain.
Bonne journée à tous 👋
Kilago
Une vidéo qui peut t'inspirer : youtube.com/wa...h?v=bgtnhfcKmqM
tu me conseille de mettre des clés en plus des barres ?
Alors sans écharpes il y a pas trente six solutions pour des volets sans cadre
Soit des volets à clefs comme décrit par les collègues sur 2200 de haut au moins quatre clefs ( faire les mortaises avant les rainures/languettes; les clefs doivent être un peu moins épaisse que la languette).
Soit à tiges filetées ( les tiges doivent être tarauder dans le volet donc le panneaux doit monté en ménageant des jeux entre les lames puis la tige est visser avec l'aide d'ne perceuse)
Ne rien coller mettre les barres au niveau des gonds et prendre le tout en sandwich. Quand à utiliser une emboiture sur le dessus elle va s'oppose aux infiltrations mais elle empêche le volet de bouger et est source de désaffleures et apparaitra sous la penture la solution moderne et de mettre un profilé alu qui sera pour ainsi dire invisible et remplira les fonctions de l'emboiture sans ses inconvénients.
MonsieurBella
Si c'est pour la fixation de tes lames entre elle, de manière traditionnelle il faut faire une mortaises débouchant à chant de chacune de tes lames de sortes à pouvoir faire rentrer deux clés (longs tenons évasés) de part et d'autres des ton ensemble presser afin de bloquer l'ensemble
(Les lames en résineux de qualité, les clés en feuillus plus dense)
Ensuite tu peux cheviller l'ensemble, une sur deux me semble correcte puisque cela va permettre a ton ensemble de bouger.
Inutile de coller donc, ça ne l'était pas puisque les colles n'étaient pas utilisées pour de l'ouvrage exterieur.
Mettre une alaise en partie haute, (l'assemblage en traditionel "pur"est assez astucieux), être vigilant sur le jeu en bas de volet, cela ne doit surtout pas toucher et bien ventilé car sinon l'eau peut s'infiltrer et là c'est le début de la fin
Si pour, je ne sais quelle raison, esthétique peut-être, tu ne veux pas d'écharpe (qui n'ont pas été créées pour rien), il faudra assurer le maintien de l'équerrage d'une autre manière. Avec des lames en exotique de 90 x 30 (tu ne nous dis pas les dimensions globales), ça risque d'être lourd.
Peut-être en y encastrant des clés, mais la solution de l'écharpe reste la plus simple.
Merci pour ton retour.
Pour info, le côté tableau fait 2200 x 1200 et je remplace un volet existant qui n’a actuellement que des barres, sans écharpes.
Je pense que la meilleure solution sera de réaliser des panneaux avec des clés pour assurer l’équerrage, puis de mettre mes barres en face. Pour le maintien immédiat, je peux les clouer provisoirement, puis boulonner ensuite pour un serrage solide et durable.
Qu’en penses‑tu ?
Merci d’avance pour ton avis.
OK, c'est donc pour respecter le style existant, que tu ne veux pas d'écharpe. C'est une bonne raison.
As-tu regardé comment le volet à remplacer était fait ?
Le système par clé est alors une bonne solution. Et les barres au dessus, pour dissimuler les chevilles ou pointes.
Mais inutile, ou même à éviter de pointer dans les rainures/languettes.
je ne comprend pas la question est généralement posée et il est dommage de dire et d écrire la même chose sur la façon de faire des volets par lame sans écharpe
et aujourd'hui il est possible d 'utiliser a bon escient des colles qui tiennent en extérieure pour aider les moyens constructifs qui on fait leurs preuves et les vis inox existent
et effectivement les pentures peuvent être boulonné avec des japy
Étienne desthuilliers maitre menuisier
813 vues
