beny94
Comment assurer la continuité du fil du bois entre plusieurs portes dans le calepinage OpenCutList ?
J’utilise OpenCutList sur SketchUp pour mes projets de menuiserie, et j’ai une question concernant le calepinage des panneaux.
Lorsque je réalise un meuble avec plusieurs portes superposées (par exemple 3 portes sur la hauteur), j’aimerais que le fil du bois (la fibre) se suive parfaitement d’une porte à l’autre, comme si elles étaient découpées dans une seule grande pièce.
Le problème est que dans le calepinage, OpenCutList optimise automatiquement les pièces et ne conserve pas cette continuité du fil.
Est-ce que quelqu’un sait :
s’il existe une méthode pour forcer la continuité du fil entre plusieurs pièces ?
ou une astuce pour contourner ce problème dans OpenCutList ?
Merci d’avance pour votre aide !
GB83
Je ne connais pas OpenCutList mais la solution ne serait elle pas de considérer que les 3 portes ne font qu'une seule porte en sélectionnant 1 panneau de 3 fois la hauteur d'une porte (plus une marge pour les découpes à postériori des 3 portes).
GB83
125 vues
