galendel
Outil pour dimensionnement de poutre à l'eurocode 5
Pour la construction de ma maison j'ai réalisé un petit outils pour vérifier les poutres a l'eurocode 5, depuis je l'ai amélioré un peu pour la communauté, il manque encore pas mal de choses mais avant d'y passer plus de temps je souhaite savoir si ça peut servir.
Ca peut vous etre utile pour certain meuble, mezzanine, terrasse, solivage, certaines poutre maîtresse.
C'est gratuit et il n'y a pas de pub, vous avez accès au calcul mathématique pour vérifier vous même mais ca ne remplace pas un B.E.
eurocode5.tools
Je prévois de rajouter des choses pour calculer les charges Q+G explication et permanente, une fonction de partage, peut être des options pour le neige/vent(feu?). Peut être les poteaux.
N’hésitez pas a me faire des retours, bon ou mauvais :-)
Mettre cela dans la catégorie trouvailles ou bien dans la catégorie lociciel (ce qui me paraît encore plus adapté)
galendel
Merci, j'ai fais une petite fiche logiciel.
bonjour c est bien de faire un beau calcul mais il faut aussi voir la qualité et la résistance du bois et l' incidence des charges permanentes importantes car le bois est un matériaux qui flue
et puis l expérience évite les erreurs de calcul
le charpentier de service
galendel
Bonjour, Merci pour votre retour, 'est un outil qui aide a verifier une piece de bois, mais il faut quand meme connaître la piece de bois, sa qualité, ses noeuds, pour ca il y a des classification, ensuite pour le fluage les parametres sont present
Limites de Flèche ELS
Instantanée (L/X)
Différentielle (L/X)
Finale (L/X)
Vous faites les calculs comment ? Je trouve qu'un logiciel qui donne les maths permet d'eviter les typo dans le processus.
top en tout cas á explorer á la volée. C'est vraiment intuitif pour juger une idée de dimensionnement, de suite un résultat: bon ou mauvais
Par rapport au coté pratique chantier, pour un plancher la question qui suit c'est l'écartement des poutres et évt l'épaisseur de la plaque osb, ou des planches, c'est sans doute autre chose, mais dans le coté exploratoire, c'est des questions qui surgissent sans doute naturellement.
galendel
Salut, Merci pour le retour, oui je vais sûrement prendre le temps de rajouter un moyen pour calculer les charges d'exploitation dans un premier temps puis les charges permanentes.
263 vues
