Redwin
Bruit montée/descente lame Dewalt DWE7492
Bonjour à tous 🙂
Nouvelle dans le travail du bois que je découvre petit à petit. Je viens d’acquérir ma première scie sur table, une Dewalt DWE7492 achetée neuve.
Toutefois avant de vouloir l’utiliser j’ai lu la notice et pour le réglage de hauteur de lame, il suffit de tourner la manivelle. Mais elle est assez dure avec des à-coups. Accompagné d’un bruit comme des pignons qui font clac clac clac. Est ce le bruit normal? Les vôtres font elles la même chose?
Du coup je ne l’ai même pas mise en route de peur qu’il y ai un défaut de fabrication.
En vous remerciant 😊
Flaab
Y a-t-il un verrouillage de hauteur sur cette machine ?
Redwin
A priori pas de verrouillage. Le verrouillage à côté de la manivelle est pour l’angle de la lame.
Sof29
Cela n’est pas écrit dans le
Manuel et en général le système de montée descente devient dur avec le temps, mais si tu trouves qu’il est déjà un peu dur et fait du bruit, tu peux acheter du lubrifiant PTFE en bombe et en mettre sur les 4 paliers des vis de guidage, puis faire plusieurs montées descentes pour que le lubrifiant se répartisse dans le mécanisme.
Il faudra en remettre un fois de temps en temps.
Pour faciliter la manip, tourne ta scie de 90 degrés pour accéder aux vis et aux paliers.
Aucun problème pour l’utiliser: pas d’impact sur la fonction ni sur la sécurité.
Bons copeaux!
Redwin
Merci pour ton retour.
En effet je me pose peut être trop de questions.
L’ayant acheté en ligne, je ne voulais pas appeler l’entreprise sans avoir d’avis d’utilisateurs et avoir l’air bête au téléphone alors que tout est normal 😅
Je vais essayer le lubrifiant 😉
BernardVilla
je confirme ce que dit Sof29, j'ai la même scie et depuis quelques temps j'avais ce même problème, en plus la lame ne voulait plus monter .
Hier, un léger coup de lubrifiant sur les tubes de guidage et plus de problème .
C'est une très bonne petite machine qui fait le job comme on dit, pour moi depuis 4 ans .
Redwin
Merci. Je vais donc essayer ça.
Après inspection du mécanisme, je pense qu’il manque un peu de jeu entre les deux engrenages à 90° pour que ce soit plus fluide. Donc le lubrifiant aidera.
En regardant quelques vidéos d’unboxing, il s’avère que le mécanisme est tout aussi bruyant que la mienne. Certains ont l’air plus ou moins fluide. Sûrement dû à des tolérances d’usinage et d’assemblage plus ou moins large.
Redwin
Problème résolu!
Cela venait bien des engrenages. C’était un léger défaut d’alignement de ceux-ci.
J’ai desserré les deux vis du support de l’axe vertical. Tourné la manivelle en montée et descente plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit fluide et que les engrenages soient correctement alignés. Puis j’ai resserré les vis.
Maintenant la montée et descente se font de fassont fluide sans à-coups👍
Sof29
Cool! Le mieux c’est en effet d’apprendre à connaître et régler sa machine plutôt que la renvoyer en SAV et la voir immobilisée quelques semaines alors qu’on rêvait de l’utiliser. Le guide parallèle de la mienne était tordu à son arrivée et j’ai dû tout renvoyer pour le faire remplacer. J’étais bien malheureuse sans mon nouveau jouet.
Pense à t’inscrire sur le site Dewalt valider la garantie 3 ans.
Et mets quand même un peu de lubrifiant sur les 4 paliers dès que tu sens que ça devient dur à la montée.
Redwin
Oui j’imagine la souffrance de voir son nouveau jouet non utilisable de suite.
C’est bien pour ça que j’ai fait appel au forum avant se renvoyer une machine pour finalement un petit réglage de rien du tout.
Le lubrifiant, ça c’est toujours prévu.
Et oui! Ne pas oublier la garantie 3 ans. Merci 😉
BernardVilla
La mienne c'est le modèle 7485 et je n'est pas cet écrou en bout d'engrenage que tu montres, le montage est beaucoup plus simple .
Bravos à toi d'avoir solutionné le problème . 👍
Tu n'as plus qu'à te fabriquer un chariot de coupe et tu vas profiter pleinement de cette très bonne machine .
Redwin
Merci 😉
Oui c’est prévu. J’ai vu et lu que c’est presque indispensable pour bien travailler.
Mais avant place aux divers réglages 🙂
132 vues
