Moxalain
Défoncer en bois de bout, comment ?
Bonjour a tous.
J'ai un quart de rond a faire sur une table.
Dans le fil tout va bien mais en bois de bout j'éclate la fibre (normal 🤬)?
Donc, y a t il une astuce en dehors du ponçage ?
A vous lire 👍
JPLegno
La fraise est bien affûtée ?
niconathy
Bois de fil tu coiffes, bois de bout tu éclates
Donc, fraisage bois de bout en premier, avec éclat donc en sortie. Puis passage au côté du plateau bois de fil, cela enlève les éclats. Puis ainsi de suite avec les 2 autres côtés. Tu finis donc par le bois de fil, avec zéro éclat en sortie de fraise
Rob1dbois
Je suis d’accord avec la chronologie de niconathy.
Si c’est une toupie ou def sous table un simple pare éclat règle le problème, toujours avec la même chronologie évidemment 😉
C'est vrai, pour ce qui concerne la sortie d'usinage, pour un plateau carré, par exemple.
Mais est-ce bien de cela qu'il parle ???🤔
jmdef
Procéder en plusieurs passes peut améliorer l'état de surface en faisant moins forcer la fraise
Rob1dbois
Je suis d’accord avé la chronologie de niconathy.
Si tu travailles à la toupie ou à la def sous table un pare éclat avec la même chronologie.
Une petite question tout de même pour être sûr : les éclats sont uniquement en sortie ou tout le long de la moulure ?
Flaab
Certains bois arrachent plus que d'autres mais avec un outil bien coupant et une vitesse adaptée il est tout à fait possible d'avoir un travail propre.
C'est quel bois ?
Avec quoi fais tu ce 1/4 de rond ? (machine et fraise)
Sinon, la première des "astuces", c'est d'avoir une fraise, un outil en parfait état de coupe, ce qui améliore les choses.
Moxalain
Merci à tous.
J'au une défonceuse électroportative Bosch GOF 1250 (donc à la main).
Je compte acheter une fraise 1/4 de rond ET à chanfrein. Neuves
Je connais 2 marques CMT ou Freud. Dites moi s'il y en a d'autres qui soient bien (tranchantes durablement).
Je retiens l'ordre, bois debout d'abord (avec un bloc martyr en sortie) et ensuite le bois de fil.
Ma table est faite d'un mélange d'essences qui va du platane au wengé, en passant par du frêne et du padouk (oui, mon épouse me passe des commandes compliquées mais comme elle dit : si c'était simple je m'ennuierai !)
OK, donc, à la défonceuse.
. Et les éclats dont tu parles se produisent un peu partout, ou juste en extrémité, en sortie d'usinage ?
. Ce sont des éclats, arrachements, ou peut-être aussi des traces de chauffe ?
J'imagine que ce sont bien des fraises carbure, avec lesquelles tu travailles.
A savoir tout de même : elles se ré-affutent. (S'il reste suffisamment de carbure, en tout cas)
Moxalain
La sortie d'usinage, je mets un bout de bois martyr, c'est bon de ce côté.
Pour les éclat, c'est juste que la coupe n'est pas aussi nette que dans le sens du fil, mais ça part au ponçage.
Faut que je trouve le dosage lenteur/déplacement pour ne pas bruler ...
Merci ;)
Moxalain
Faut que tu trouves un affûteur aussi, peut-être !
(Si tu es dans le coin de Bordeaux, il t en a plusieurs)
Pour la vitesse d'avance, il faut trouver la bonne vitesse, en effet, entre trop vite et beaucoup d'éclats, et trop lentement et des traces de chauffe.
D'autant plus que, plus tu vas lentement > plus ça chauffe > plus ça se désaffûte. Et plus ça se désaffute > plus tu vas lentement pour compenser... Et c'est le cercle vicieux.
359 vues
