Mike
Problème sur ma robland
Bonjour j’ai un problème sur ma hx310pro elle ne démarre plus tous les boutons d’urgence sont bon tous les capot son fermé mais j’ai plus la lumière verte quand elle et en toupie mais je peut débloquer le frein moteur du coup je sait pas quelle problème elle peut avoir si ça vous déjà arrivé et les fusibles sont bon
Encore et toujours le même type de problème, particulièrement signalé sur les Robland, manifestement.
Très probablement, un problème au niveau d'un des capteurs de sécurité, et il y en a plein, sur ces machines, comme le montrent les nombreuses questions ici
Regarde dans toutes ces questions, tu y trouveras peut-être une piste.
Mike
Oui je pense aussi que c’est ça et je pense que c’est celui de la raboteuse mais je je vois pas comme il accéder au capteur
Au niveau de la raboteuse, il y en a plusieurs.
Un concernant l'ouverture des deux tables (actionné par un système de tiges, dans la charnière de ces tables).
Un autre pour la coiffe de raboteuse (ou capot) qui ne laisse fonctionner la machine que si ce capot est, ou en postion dégau, ou alors en position raboteuse.
Mais quelques fois, ils peuvent avoir pris la poussière, ou ils sont déréglés, d'où des impossibilités de démarrer, parfois.
C'est à ces capteurs qu'il faut accéder, nettoyer, vérifier.
Mike
Ok merci je vais essayer et on verra si ça fonctionne
67 vues
