DJIB
Puis-je utiliser du Tilleul ou du Peuplier pour concevoir mes meubles d'agencement ?
Pour un projet de plusieurs agencements dans une maison (meubles de rangement dans une arrière cuisine, placard dans l'entrée, meuble à chaussures et un dressing dans un cellier), je ne peux pas utiliser de panneaux mélaminé classiques ou de mdf, les clients sont très sensibles au COV et autres produits qui rentrent dans leur composition.
Je pensais utiliser du bois comme le tilleul ou le peuplier pour réaliser ces agencements, quels seraient les critères à prendre en compte pour limiter les surprises ? Comment concevoir les meubles ? Faire un cadre et panneau intérieur monté en rainure ? Collé le bois bord à bord et les travailler comme des panneaux classiques pour faire les montants et les traverses des meubles ?
Avant tout, ce ne sont peut-être pas les bois les plus avantageux pour ce type de réalisation, il y a aussi du tripli qui pourrait correspondre mais le prix monte très vite
Qu'est ce que vous en penser ?
Merci d'avance pour l'intérêt que vous porterez à cette question
Chaluthier
j'utilise beaucoup de peuplier pour divers agencements et planchers d'étage, et j'aime beaucoup ce bois, léger, très stable une fois sec, et durcissant avec le temps et une finition à l'huile.
Je choisis des plots de super qualité, A/AB secs séchoir, et le prix est très raisonnable, 440€/m3 en 2023, pour des diamètres medians entre 60 et 80cm...
Je l'assemble en grands panneaux ou cadres montants et traverses.
Je n'hésite pas à débiter en queues de billard pour éviter de perdre de la surface, les panneaux assemblés ensuite sont souvent en cloison, mais même apparent, ça passe bien, avec un peu de pédagogie parfois.
Pour les portes, traverses haute et basse assemblées avec lamello, (domino désormais), de toutes façons, c'est le bois local le plus stable que je connaisse avec le noyer.
Il m'arrive de gagner en longueur avec des joints sifflets quand l'ouvrage doit être peint.
Attention aux coups et autres marques...
J'arrête le ponçage au grain 120, puis huile dure Oslo, même au contact direct avec l'eau...
J'en fais même des fonds et éclisses de violoncelle, et ça marche super bien.
Le tilleul est un peu moins stable et un peu moins résistant à mon goût, mais j'aime bien quand même...
Voilà ce que je peux dire sur le sujet...
Bons copeaux.
Jean
Lexcentrique
Bonjour, ahh les planches délignées en fuseaux, quand on regarde bien, les anciens le faisait beaucoup sur les fonds et les panneaux planqués. L'époque où faire des planches était plus sportif !
DJIB
Merci Chaluthier pour le partage,
Mon choix se portait sur le Tilleul, aussi car plus facile à trouver et que le scieur ou je me fournit m'avait déjà déconseillé le peuplier : trop de contrefil, poches d'eau ... bref tout un tas de raisons pour me faire voir ailleurs (à raison surement) mais j'avoue que ton retour m'invite à me pencher un peu plus sur la question
Est-ce que le prix du tilleul à 880€ht (1er choix) ou 685€ht (2ème choix) te parait cohérent ?
Merci encore
Chaluthier
ça me semble cher, comparé aux prix de bois comparables achetés il y a 2/3 ans.
Frêne qualité A en 54mm à 820€ht/m3, érable sycomore A en 34 à 900.
La mention de poches d'eau dans le peuplier m'interpelle : ses bois sont-ils secs à l'air ou au séchoir ?
Si c'est du tilleul sec à l'air, alors ça devrait être vraiment beau pour le prix demandé...
Si tu peux contacter d'autres scieries en Bretagne, ça te permettra d'avoir des éléments de comparaison.
Bonne taille.
Jean
DJIB
Chaluthier
Effectivement, je dois le payer un peu cher, il me fait le Frêne 54 à 1150 € ht
il doit y avoir une marge de négociation
Ok pour le tilleul, pour le peuplier hormis avoir des bois de premier choix, il faut se méfier des déformations. Je ne sais pas si avec du 3 plis tu seras vraiment moins cher que du bois véritable. Tu vas gagner du temps en conception, c'est certain.
Et pourquoi pas t'orienter vers du hêtre ou un résineux
Le tilleul est tendre, et est plutot utilisé par les sculpteurs et les modeleurs, mais pourquoi pas. Mon père a fait une grande bibliothèque en tilleul.
Attention, le bois jaunit assez vite, et est assez souvent marbré, pas totalement uni.
DJIB
Merci Kentaro ! pour ces précieux conseils
Lexcentrique
Bonjour, pour faire de l'ossature et de la caisserie c'est très bien le peuplier et le tilleul. Peu de déformations. C'était une matière de choix pour les meubles plaqués. Ceci dit, pour tout ce qui est façades, c'est tendre, il vaut mieux partir sur une essence un peu plus dure, surtout en cuisine.
DJIB
Merci Lexcentrique !, encore de bonnes infos pour approfondir le projet
Peut-être pour les façades, je pourrait choisir un tripli sapin/épicea par exemple
othello
Je m'en sers du peuplier pour faire des tiroirs et des fonds de meuble sans soucis!
440 vues
