Estwest
Restaurer de vieux serre joints rouillés
J'ai récupéré 6 vieux serre-joints en acier complètement rouillés (au point de salir les mains et le bois). Je souhaiterais les restaurer. Auriez vous une idée de produit efficace pour enlever cette rouille? Je pensais repeindre les mors également; Merci pour votre aide
Paul26
Je nettoie les pièces rouillées avec une brosse métallique diam.200 montée sur un touret, c'est rapide et efficace.
Paul26
Je m'en sers très souvent pour nettoyer les pièces métalliques rouillées, outils de jardin pour enlever la terre .. (se méfier la pièce peut être entrainer par la brosse) lunettes obligatoire.
probois-machin...4763035449.html
Pareil terriblement efficace
erredubois
Je confirme, la brosse sur le touret, c'est top.
Sinon pour les pièces qu'on ne peut pas amener au touret, on peut prendre une brosse sur une perceuse
Perso, je suis du genre low tech... Gros papier de verre, à la main pour enlever le plus gros, puis papier plus fin.
W40 sur la vis en faisant bien attention de ne pas en mettre partout...
Attention que la tranche de la tige ne devienne pas trop lisse. Il faut que le mors mobile puisse s'agripper dessus.
Estwest
Merci pour ces conseils! Je vais tester d'un faire 1 à la main je verrais ce que cela donne.Et effectivement, il faudra que j'y aille molo sur la tige..Merci de ta vigilance!
pareil, restauration minimale et uniquement fonctionnelle.
On se fiche de l'allure de l'instrument ou de l'outil, pourvu qu'il fonctionne.
Abrasif à la main pour décrasser, une goute d'huile sur les filetages.
Et soigner le décrassage des parties en contact avec le bois, c'est à dire là où ça serre.
dBPs
Encore plus low tech ...
D'abord Enlever le plus gros de la rouille avec une brosse métallique.
Ce n'est pas onéreux et ça peut resservir
Et gratter avec une lame métallique enlève aussi pas mal de rouille.
L'Ecorce du Sycomore
Sur des grandes longueur ça risque d'en passer pas mal mais un bain au vinaigre blanc est extrêmement efficace.
Il faut protéger très rapidement après pour que l’oxydation ne reprenne pas, ça mets vraiment le métal a nu.
SebD
Sur des grosses pièces comme ça en bricolant un récipient le plus serré le vinaigre blanc marche bien.
Quand j'ai des projets comme ça je l'achète en gros bidon et je filtre pour remettre dedans ensuite. Ca tient quelques temps (jusqu'à ce que le truc se soit neutralisé).
Ensuite souvent un coup de WD40 suffit à protéger en attendant de peindre. Mais sur des serres joints la peinture au niveau des tiges ne parait pas forcément optimale...
Ericleboiseux
Moi je prends du vinaigre a 14 ° je trempe l'objet pendant 2 heures et la rouille part sans frotter.
BingoDS
Une photo ?
Par electrolyse si tu as ce qu'il faut, ponçage avc des vieux disques à la main, à la paille de fer, des trucs du commerce type evaporust... Il y a bcp de solutions possibles !
Ces 6 serre)joints ils valent le coup ? Pas les petits que l'on trouve en GSB j'imagine ?
Estwest
ok merci. Oui ils ont l'air de valoir de coup, la tige est épaisse et non déformée, j'ai en testé 2 pour le moment qui n'ont pas lâché au serrage, contrairement à certains de mes serres joints plus récents.... Il y en a 3 de 80cm et 3 de 40cm. Il y a écrit "pf" sur le mors, je ne sais pas si ça correspond à une marque. Je ne pensais pas à l'électrolyse, je pense que mon père à ce qu'il faut. Merci:)
459 vues
Autres questions de Estwest
