Akf67
Rucher couvert
Je voudrais abriter mes ruches (4 à 6 ruches maxi) en construisant un abri sur un terrain en pente descendante.
Je voudrais pouvoir passer derrière les ruches pour y accéder et pouvoir fermer complètement le rucher (y compris grillage anti frelon asiatique à l'avant).
Je n'ai aucune compétence en construction bois.
le budget est limité.
j'imagine la chose suivante:
Je creuse quatre trous, mets du béton dedans et scelle quatre pieds galvanisés en U pour isoler les poteaux du sol. Je fixe quatre poteaux horizontaux de la bonne hauteur pour laisser une certaine pente au toit.
Il me faut alors fixer quatre tasseaux horizontaux en haut de ces quatre poteaux.
Quel est la meilleure méthode pour les fixer?
Qui pourrait me donner des conseils pour une architecture simple ?
Nicolas
vous devez avoir une raison pour construire ce genre d abris cela va compliquer le travail sur les ruches
et me promenant dans le monde je vois rarement ce genre de construction
bien amicalement Etienne qui a été longtemps apiculteur mais aussi maitre menuisier ce qui facilite la construction et l entretien des ruches
Guilh63
La forme découle de la fonction... tu veux faire un rucher complètement couvert à la Bürki ou à la slovène? ou bien plus simplement baisser la pression des frelons à pattes jaunes, optimiser l'emploi de harpes etc? Si c'est le second cas, tu peux essayer une ossature très légère, recouverte de filet de maraichage. C'est un premier pas, et ça te permettrait de te faire une idée plus précise des volumes dont tu as besoin.
BingoDS
Je ne suis pas sûr que tu obtiennes beaucoup de réponses pertinentes en l’état, il manque trop d’infos pour que des gens un peu pointus en charpente/ossature bois puissent t’aider (et je n’en fais pas partie non plus).
Quelques questions de base :
  • Dimensions de l’abri ?
  • Section du bois ?
  • Quels outils tu as ?
  • Tu dis avoir aucune compétence en construction bois, mais en construction ou le travail du bois c'est le cas ?
  • Ton terrain en pente (quel degré, nature du sol) ? Prise au vent ?
  • Budget limité, ça veut dire quoi concrètement ?
Ton idée de creuser quatre trous + béton + pieds galva, c'est une bonne idée... en théorie. Mais si ton point de blocage aujourd’hui, c’est "comment fixer 4 tasseaux horizontaux" (qui n'en sont pas), tu risques de découvrir que ce n’est clairement pas la partie la plus compliquée du projet.
Bref, c'est pas un petit projet, il faut déjà cadrer correctement l’ensemble et avec quelques précisions, tu auras des réponses beaucoup plus utiles.
Tu as pleins de ressources ici, notamment dans les pas à pas sur la charpente ou l'ossature et dans les créations. Je t'invite donc déjà à potasser l'excellent PAP de sylvainlefrancomtois sur les notions de base de la charpente
Akf67
Merci BingoDS !
Je regarde le pas à pas de Sylvain Francomtois qui me donne déjà pleins d'informations.
En fait, c'est bien ce genre d'aide que j'attendais car je ne voulais pas demander un projet détaillé mais savoir surtout où je pourrais trouver les bases.
Merci!
Nicolas
Akf67
Je comprends bien qu'il vaut mieux se poser la question de l'utilité d'un tel abri avant de commencer.
Mon rucher est situé dans les Vosges (400m d'altitude) dans une région relativement humide.
J'ai perdu mes quatre ruches en partie du fait de l'humidité et du froid l'hiver puis du frelon asiatique...
Nous sommes quatre apiculteurs dans le village et avons perdu 80% de nos ruches en un été.
Deux apiculteurs s'en sont un peu mieux sortis et il avaient un abri et le troisième vient de fabriquer le sien.
L'avantage d'un abri est qu'il peut être grillagé (anti-frelon) sur la face avant, protège du froid (un peu) et de l'humidité (beaucoup).
Le jeu en vaut-il la chandelle ?
Je crois.
Bien cordialement,
Nicolas
Malijaï
je ne sais pas comment vos ruches étaient protégées mais au Québec où il fait assez froid on protège les ruches individuellement avec un manteau isolant. C'est assez efficace mais faut bien gérer l'humidité en remplissant le nourrisseur avec de la sciure. Et ça fonctionne si on a 3 ruches mais pour une activité professionnelle ça doit être galère.
Pour votre projet j'ai vu de superbes constructions Slovènes. C'est carrément une maison dont 1 façade est constituée de ruches. Le palace des apiculteurs et des abeilles.
Faut penser à surélever les ruches et faire une passerelle à l'arrière pour moins se fatiguer lors de la récolte et de l'entretien ... Donc l'abri doit être assez large.
Bon courage et bon miel de sapin, j'en rêve la nuit de ce miel ;)
EtienneVR
Bonjour, en tant qu’apiculteur amateur, je ne vois pas l’intérêt de ce genre de construction. Par contre j’en vois les inconvénients : coût, entretien, prise au vent, et surtout circulation et manipulations rendues plus difficiles autour des ruches dans une activité où les manipulations sont pénibles.
Cet après-midi même, je viens de récolter le miel de printemps, environ 30 kg pour 2 ruches en production.
Et une belle promesse pour la récolte suivante encore non operculée
Cordialement, Etienne
EtienneVR
L’année dernière a été aussi pour moi une année très difficile avec le frelon asiatique omniprésent
En fin de saison, j’ai utilisé un nouveau piège dont j’ai vu la description sur YouTube, dont le principe est la nasse à poisson, mais placée verticalement au-dessus d’un corps de ruche dans lequel on laisse un cadre de miel, c’est d’une efficacité Incroyable. Si ça vous intéresse je vous enverrai une photo, très simple à réaliser un simple cylindre de grillage avec un cône d’accès le tout posé sur le corps de ruche, le frelon entre par-dessous se nourrit de miel s’échappe par le haut et se trouve capturé. Il appelle les autres qui arrivent par dizaines Très impressionnant. J’espère que cette information pourra vous aider. Bien cordialement.
271 vues
