Je souhaite me mettre au travail du bois afin de poursuivre la rénovation de ma maison. J'ai réperé sur le bon coin 2 annonces: une lurem c260n et une autre, pour le même prix,qui propose une lurem c2100, un aspirateur à copeaux et une scie a ruban sipa h400. La première vient avec une flopée d'accessoires mais pas la deuxième...
La question est laquelle choisir?
Je ne suis pas fixé forcément sur lurem ou sur ces modèles si vous me le déconseillez
Pour amender ce qui a été dit ...
Il y a accessoire et accessoire. Genre, avoir 100 fers de toupie ne te sera pas forcement utile. Le nombre ne fait pas la force ^^
Il faut que ces accessoires te soit utile.
A vérifier aussi, que tous les guides, rails et autres coulissent bien. Pas d'axe ou support abimés.
Vérifier les mécanismes et leur jeu (axe de toupie, inclinaison de la circulaire).
Que les fers coupent, que les tables soient propres et alignées.
Un vendeur sérieux te laissera la regarder et sera honnête sur son état mais ne pas s'emballer juste pour le prix et les accessoires.
Bon courage à toi
Tout d'abord vérifier si la machine fonctionne en monophasé ce qui évite de rajouter un variateur , un condensateur ou un changement du moteur à moins que ton alimentation soit en triphasé.
Vérifier si les machines sont complètes chariot de scie et table de mortaisage, cape de toupie, les règles, le timon de déplacement optionnel, éventuellement lames et fer en plus...
Regarder la puissance du ou des moteurs 1,5 ou 2,2 kw qui est plus intéressant.
Un petit bémol pour la 2100 moins large en rabotage et surtout qui possède un levier de changement d'opérations par courroie qui peut poser des soucis.
En tout cas ce sont de bonne machines en fonte inusable.
Un possesseur très satisfait de 260n depuis 30 ans.
Et bien, si les deux ne sont loin de chez toi, il faut aller les voir, les examiner, ainsi que tout ce qui est fourni avec.
A vérifier tout de même, lorsque tu parles d'accessoires, que tous ceux d'origine soient bien avec. On en voit en effet beaucoup, qui ayant acheté une machine, recherchent ensuite un accessoire manquant, sans lequel certaines opérations sont impossibles.
Mais entre tes deux modèles, impossible de te dire lequel choisir, sans les voir. Les deux modèles, complètes et en parfait état de fonctionnement, ayant bonne réputation, dans le domaine des combinées.
