skapal
Choix combiné Minimax cu300 ou Lurem CB 310
Éternelle question du choix d'un combiné...
Je suis donc à la recherche d'un combiné solide et polyvalent (rabot, degau, scie avec chariot ras de lame et toupie)
Mes contraintes d'espace font que je dois prévoir un système de déplacement.(transpalette avec lurem me paraît très confortable, quid d'un kit de déplacement sur une minimax..?)
Il faut également que la gestion de l'aspiration (partie machine/carter) soit bonne.
Dernier point, un démontage aisé du chariot de scie.
Tri ou mono, peu importe, si la puissance est bonne.
J'ai des pistes sur des machines des années 2000 , au environs des 4000 eur.
Pouvez vous m'éclairer sur un choix entre scm minimax et lurem? Ou d'autres possibilités peut être.
Flaab
Si le chariot est bien réglé, il est ras de table. Tu cherches sans doute un chariot ras de lame :)
skapal
Oui effectivement t'as de lame c'est mieux...
Jean34
Ta demande : "Dernier point, un démontage aisé du chariot de scie."
Je n’imagine pas démonter le chariot de la Lurem CB 310 SL. Le réglage de co planarité avec la table de scie-toupie est tel un casse-tête qu'une fois fait, on n'y revient surtout plus.
Tu veux peut-être parler du cadre de sciage à format, qui se pose sur le bras de levier et se fixe contre le chariot. Sur la Lurem, pose et dépose prennent moins de deux minutes.
Il serait intéressant de nous faire un retour quand tu auras trouvé la bête
Lurem plus fabriqué depuis maintenant trop longtemps et ça devient compliqué de réparer.
Perso je suis à ma 3 scm, la dernière CU300C tri 4 cv très correcte.
Il y a plusieurs longueurs de chariot, 1600, 2250 puis plus récent 2600.
Il y a des moteurs mono 2,5, tri 3, 4 et 5,5cv
Le cadre du chariot s'enlève très facilement. L'aspiration du groupe scie est moyenne, il y a pas mal de de sciure qui tombe en dessous. Je l'ai posé sur des petites cales fixées aux pieds de façon à pouvoir passer un transpalette.
Les versions anciennes ont une poutre de chariot en acier mecanosoudé et en aluminium extrudé ensuite.
Il y a des clasic ou C et des Smart ou S. Les dernières S ont souvent un guide de degau indépendants de celui de la scie et des butées à basculement avant ou arrière de la règle à équarrir contre de simple escamotables à ressort peu pratiques en version de base.
Dans quelle région tu te situés ?
Effectivement SCM a une réputation solide et il est de plus en plus compliqué de maintenir en état de fonctionnement les Lurem.
J'oubliais, les tables de degau après 2004 environ se relèvent vers l'intérieur ce qui est intéressant pour un endroit un peu exigu sachant qu'il faut suffisamment de de place à l'avant et à l'arrière pour le déploiement du chariot.
Puissance mini recommandé 4cv pour chaque fonction. En raboteuse il faut ça, mon ancienne en 3cv je faisais sauter le thermique.
En sciage ce n'est pas de trop pour des gros délignages mais 3 peut suffire avec une lame spécifique à rabots. Par contre en toupie en tenonnage c'est le strict minimum.
Il y a des arbres de 30, de 50, interchangeable en option et sens de rotation réversible en option également avec un chapeau d'arbre spécial.
Flaab
Le relevage des tables de dégo vers l'intérieur est déjà présent sur les machines de 1997
Flaab j'avais une cu300k de avril 98 arrivée en direct de l'usine italienne qui ne les avait pas. C'est arrivé plus tard avec les modèles à poutres de chariot en alu. Je parle des Cu300, plus gros comme la 350 je ne sais pas depuis quand, la 350k c'était le top à l'époque et assez rare en occase, je dis ça...
Flaab
Merci pour ces précisions.
Va voir sur coin-coin, une 300k et une 350k poutre acier
Des 300 bleues plus récentes selon ton budget. La tendance est à la baisse, il y a 2 ans une bleue très propres se négociait à 6000, un peu plus de 4500 aujourd'hui. Moins de demande, le phénomène mode de YT est retombé. Au fait c'est la marque des bécane de notre cher Boris, il faut aller voir ici sur L'air du B son pas à pas d'atelier.
À vérifier la montée des fûts de toupie et raboteuse qui peuvent être gommé voir grippé surtout celui de toupie. Attention ne jamais graisser les fûts, ça ramasse la poussière.
skapal
Merci pour vos éclairages, je n'ai pas encore trouvé la machine proche et dans mon budget, mais ça sera surrement un minimax 300 ou 350...
CU 300 ou 350.
Pour info il existe un clone sous la marque Casadei dénomination C30C pour équivalant CU 300 Classic.
Bonne recherche
steph31
chez lurem tu as les CB310 si, sl, rl rlx etc certains modèles sont plus anciens, certains sont plus légers, a voir donc le modèle précis que tu convoites (j'ai une 310rl dont je suis satisfait). Il me semble que précis et déplacable sont assez peu compatibles, les machines pro sont lourdes avec des bâtis rigides, fixes et souvent séparées (mono operation).
Il pas un gouffre qualitatif entre les machines que tu cites, vise surtout la machine proche de chez toi, pas trop maltraitée !
bonne recherche
skapal
Bonjour, merci pour ce retour, je suis étonné de lire qu'il y'a un gouffre entre une lurem 310 rl et un minimax 300(les deux sont proche de chez moi, en bon état et a des tarifs proches...) peux tu m'en dire plus ?
steph31
je voulais dire qu'il y a PAS un gouffre (mais j'ai oublié la moitié des mots 😀)
Paul26
supprimée.
Flaab
Bonjour, je ne connais pas la Lurem mais les "former" que j'ai vues ne m'ont pas convaincues. Tôle assez fine, béquilles de stabilisation pour le chariot, poutre de chariot un peu légère, ce n'est que mon ressenti. Je ne sais pas si la Lurem que tu vises est une former.
Je possède une SCM CU350K de 1997, j'en suis super satisfait, l'aspiration est efficace sur tous les postes. Le chariot est guidé par une "poutre" métallique qui est fixée par deux boulons. Le premier est accessible, pour le second il faut déposer la façade plastique avant. Ca se fait bien.
Je ne déplace pas la mienne et avec ses 700 Kg ça m'arrange bien.
Une différence entre les deux machines, qui avec un espace réduit peut être intéressant, les tables de dégo se lèvent vers l'extérieur pour la Lurem et vers l'intérieur sur la minimax.
Le chariot avec la poutre en acier est très robuste, bien plus que celles en alu. Le commercial à l'époque s'asseyait en bout de chariot pour le montrer.
Attention néanmoins de ne jamais nettoyer avec un solvant les bandes de guidage en tôle bleues, elles sont collées par un procédés breveté mais compliqué à réparer. Je me souviens parfaitement de cette recommandation du technicien qui l'a installée
Flaab
Merci pour l'info sur les cornières de guidage du chariot.
skapal
Merci pour toutes ces infos, comme dis plus haut ce sera surrement un minimax.
certainement deux machines intéressantes dont je n'ai pas la connaissance totale, mais attention il y a une grande différence entre les deux. En cas de besoin de pièces, Lurem n'est plus fabriqué; Les fabricants sont tenus au SAV 10 ans après la fin de fabrication du modèle, alors il faut te renseigner si SMC, toujours en activité, peut toujours d'approvisionner.
Pas de problème concernant SCM, qui est l'un des plus gros groupe, en matière de fabrication de machines à bois, toutes catégories (depuis les combinées jusqu'aux plus grosses machines industrielles et complexes).
Ils ont des revendeurs partout en France, en outre. Et il y est relativement facile d'y trouver des pièces pour des machines, très longtemps après fabrication.
257 vues
