troupeau
Quel porte-outil pour une toupie avec chariot
Bonjour à tous, je viens d'acquérir un combiné Lurem 310 i et je voudrais choisir un porte-outil pour la toupie.
Si j'ai bien compris, il y en a deux types : pour déplacement du bois par entraîneur et manuel. J'avais une toupie Kity 626 auparavant, et je me servais du chariot pour déplacer le bois, jamais directement à la main. Mais je n'avais pas de porte-outil, juste des fraises circulaires.
Je souhaite également utiliser le chariot du nouveau combiné, mais je n'ai pas d’entraîneur, d'où ma question : est-ce qu'en déplaçant le bois avec un chariot, il convient quand-même d'utiliser un porte-outil à contre-fer svp ?
Je vous remercie.
Jean34
Je te conseille la lecture des petits livres très instructifs de Bruno Meyer sur l'utilisation de la toupie.
lairdubois.fr/...s:"Bruno Meyer"
Tu sais te servir d'une toupie ???
Le chariot, pour la partie toupie (sur une combinée, il sert aussi à la scie, généralement), ca sert de table de tenonnage, c'est-à-dire, pour du toupillage en bout, uniquement.
Pour le reste des usinages à la toupie, il est tout à fait possible de passer sans entraîneur.... c'est même la seule solution, si tu n'as pas d'entraîneur. Car si tu te sers uniquement de la table, tes déplacements et donc tes longueurs de pièces seront très limités !
Ensuite, il existe des outils marqués MEC et d'autre MAN. Les outils MAN sont recommandés pour usage sans entraîneur, car prévus pour limiter les risques de recul. Même s'il est techniquement possible de travailler avec des MEC sans entraîneur aussi.
. Petit rappel sur ce que sont ces outils, pourquoi ils sont faits, dans ma réponse ici
À défaut d'entraineur, il est tout à fait possible de mettre des presseurs (que tu as peut-être, avec ta combinée), ou d'utiliser un ou des peignes, qui peuvent sécuriser, et peut-être te rassurer.
Je te conseille de creuser un peu plus le sujet de la toupie et son utilisation. Il semble que ce soit un sujet que tu ne connaisses pas bien !
troupeau
Merci Medalegno !
jmulliez
Pour moi MAN veut dire entraînement manuel, en opposition avec l'entraînement motorisé.
Avec un chariot on est donc sur un entraînement manuel.
troupeau
Merci jmulliez !
Flaab
Bonjour, le chariot sur une toupie est utilisé pour le tenonnage avec une paire de lame circulaires ou mieux un ensemble de plateaux à tenonner et une paire de bons presseurs.
Pour les autres opérations de toupillage on utilise le guide de toupie et un porte outils MAN si on n'a pas d'entraineur.
troupeau
Merci Flaab !
156 vues
