Elapse
Scie à ruban semi portative ?
Je suis en train de finaliser l'équipement de mon petit atelier et je me questionne sur l'investissement d'une scie à ruban semi-portative, c'est à dire les modèles milieu de gamme qui font moins de 100kg type Metabo ou Makita.
Quels sont vos retours sur ces machines ? J'en ai trouvé quelques une abordables sur le BonCoin et j'hésite à sauter le pas.
Merci d'avance et bonne journée :)
Quelle utilisation est envisagée ?
Si c'est pour de la refente, du débit de plateau brut, ou ce genre d'utilisation traditionnelle en menuiserie/charpente c'est trop léger.
Si c'est pour du travail de précision (chantournage, galbe de pied de meuble avant passage à la toupie, dégrossir un manche en coutellerie, préparer du bois pour du petit tournage...) elles sont plutot intéressantes.
Je me suis acheté une Rondy 750 pour une poignée de cacahuètes sur leboncoin et franchement je ne regrette pas mon achat !
Elapse
Je ne connais pas cette référence, en regardant rapidement ça a l'air très accessible ! tu en as quelle utilisation ?
Je découpe des pièces pour le tournage, je travaille du bois brut pour des plaquettes de couteaux, je chantourne un peu, degrossissage de tenons. J'ai même monté une lame pour l'inox pour les platines de mes couteaux.
Elapse
Merci de ton retour
Effectivement je n'avais pas pensé à la possibilité de monter une lame inox pour chantourner de l'acier et différent métaux
Ca fonctionne bien ? C'est pas trop bourrin / avec des acoups risqués pour tes doigts ?
Elapse
L'utilisation c'est effectivement du chantournage, de la préparation de pièce en copiage pour du galbe avant passage à la toupie et préparer u du bois pour sculpture
Eventuellement de la refente aussi : habituellement je le fais à la scie sous table, pour passer d'épaisseur de 34/41 à du 18/20mm. Tu penses que ce genre de machine est adapté pour de la refente ?
pour la refente ça dépend. Si tu veux refendre des pièces de 150 de large ça passe avec une lame neuve mais vu que les lames acceptées sont de toute façon peu larges (maxi 20 ou 25mm il me semble), ce ne sont pas les meilleurs lames pour la refente si ton bois est nerveux.
Disons que ça dépanne, mais faut pas espérer refendre 30mètres linéaires d'acacia en 150 de large.
231 vues
