Cedric211
Changement courroies Robland K260
Je dois changer les deux courroies qui entraînent l'arbre de la dégau-rabo. J'ai démonté la machine et j'ai bien accès
aux poulies sur lesquelles mettre les courroies.
Les nouvelles courroies sont bien de la bonne dimension, mais je n'arrive pas à les positionner.
Dois-je démonter le moteur de la dégau ?
J'ai du mal à trouver des informations.
Merci de votre aide.
Cédric
bois09
Tu n'as pas à démonter le moteur, il suffit de positionner une courroie sur la 1ère poulie, en la faisant tourner en forçant tu arriveras à l'insérer dans l'autre gorge correspondante (haute ou basse) puis la faire passer dans la gorge de l'autre poulie. Tu recommences l'opération pour la 2ème courroie.
Cordialement
Jacques
Cedric211
Merci beaucoup, je vais essayer
Cédric
85 vues
Autres questions de Cedric211
