fredericgedin
Ma fraise est coincée dans la pince
Premiers essais de ma nouvelle trend T14. Je mets la pince de 8 et l'écrou correspondant. J'insère une fraise à copier. Impossible de retirer la fraise. J'ai même cassé le roulement en essayant d'extraire la fraise ace ciné pince.
Des idées pour résoudre le problème ?
Frédéric
7 réponses
mmahieu
avec ma Bosch POF1400 ça arrive très souvent (pas facile de maîtriser les débuts de corrosion des tiges de fraises et de la pince en climat chaud et humide). je dévisse donc complètement la pince avec la fraise bloquée, puis je sors la fraise avec un chasse-goupille de 6 mm (pour une fraise avec tige de 8 mm), en utilisant une clef plate de 9 ou 10 pour caler l'écrou de la pince. ça fait un peu bourrin, mais ça marche sans abîmer la fraise (frappe modérée sur le bout de la queue de fraise)
Tu réussis à sortir l'ensemble fraise/écrou/pince, ou pas ?
Beaucoup de solutions t'ont déjà été données. Si ça ne marche pas, il faut tenter d'ouvrir légèrement la noix conique.
Si le cône reste trop enfoncé dans l'écrou, en introduisant un tournevis plat dans la fente du cône.
S'il est plus accessible, avec une paire de tenailles, toujours pour ouvrir cette fente. Prendre garde de protéger la face opposée du cône, avec une rondelle plate par exemple.
Et ensuite, pour prévenir les risques de corrosion qui peuvent provoquer ce genre de blocage, toujours veiller à ne pas monter une fraise, sans légèrement lubrifier. Pas d'excès, juste lubrifier, la tige de la fraise et le cône, puis essuyer pour que le montage ne soit pas sec.
Clément CLARISSE
Bonjour Frédéric,
Avez-vous essayé, avec une clé plate de 9 et un appui comme un manche de marteau, de retirer la fraise en faisant osciller de gauche à droite le mandrin ?
Alors, pour être un peu plus clair, ce que je vous propose, c'est de caler votre défonceuse (dans un étau par exemple (avec quelques chiffons en guise de mord-doux)) puis, d'une première main, faire tourner un coup à gauche, le suivant à droite, le mandrin, et, avec la seconde main, d'appuyer sur la clé plate, insérée entre les taillants de la fraise et l'écrou du mandrin, sans oublier le manche de marteau pour faire le point d'appui.
Si ça sort, pour pouvoir continuer l'extraction, je vous suggère d'utiliser une seconde clé plate, voire une clé à molette car elle est souvent plus épaisse.
sans garantie, mais une heure au congélateur pour que le métal du cône se rétracte au froid, ça peut possiblement fonctionner. Sinon baigner la tête dans de l'azote liquide, mais on n'a pas tous ça sous le coude...
après démontage, il faut bien vérifier que les parois du cone soient bien lisses et propres, sans poussière. éventuellement un tout petit peu d'huile ou de paraffine pour que ça se décoince mieux la prochaine fois...
fredericgedin
Merci Timothée Delay ! J'ai collé un accumulateur de froid sur la pince et ça a contribué à débloquer la fraise. Par contre, celle-ci n'a pas survécu car, pour cela, il a fallu faire sortir l'écrou de la pince.
désagréable, sur une machine neuve... mais chouette que ça ait aidé !
frappe ta fraise vers l'arrière, c'est possible que ce soit la pince qui grippe.
fredericgedin
J'ai essayé mais j'ai l'impression que la pince s'est encore plus enfoncée dans le mandrin
benjam
Dans mon atelier, cela m'arrive régulièrement car j'ai très souvent des problèmes de rouille.
Le plus souvent, j'utilise un chiffon et secoue la fraise de gauche à droite.
Si cela ne fonctionne toujours pas, j’emploie les grand moyens et donne des coups en tapant avec un marteau et un tournevis sur la fraise à un endroit qui ne va pas poser problème.
Souvent c'est la pince qui part avec la fraise dessus. Je fini dans l'étau.
C'est pas une fraise demi-pouce (12,7 mm) que tu as mis sur une pince de 12 ?
fredericgedin
J'ai bien une fraise avec une queue de 8 dans une pince de 8. J'ai essayé de taper de part et d'autres de la fraise mais sans succès.
Continu de dévisser l'écrou de la pince, en principe, sur la plupart des défonceuses le déblocage se fait en 2 temps
fredericgedin
L'écrou tourne dans le vide mais la fraise est toujours coincée.
JulienH
Il n'y a pas 50 solutions, la seule méthode est celle des mécaniciens: taper sur l'arbre qui porte la fraise avec une clé plate et elle va se débloquer toute seule... (Ne pas taper comme un sourd)
381 vues
7 réponses
