Hortance
Parasites dans un meuble neuf
J'ai acheté chez maison du monde une armoire en manguier et je vois régulièrement de la poudre de bois sur ma vaisselle à l intérieur ou à l'extérieur d ailleurs maintenant je constate des petits trou sur la porte.artcle qui n est plus garantie. Dois je la sortir de chez moi?
Comment traiter le bois?
Pouvez vous m aider?
benjam
J’ai plusieurs manguiers chez moi. Ils sont infestés de termites (en osmose ?). Du coup hors de question de l’utiliser pour des meubles.
Pour ton meuble, fait des sondages avec quelque chose de pointue pour voir s’il n’y as pas des galleries.
Effectivement le manguier est très sensible aux attaques. Il y a très régulièrement des gens qui viennent poser la même question ici.
Tout dépend des dimensions de l'armoire en question, mais une possibilité est de mettre un récipient avec du xylophene ou équivalent sous ou dans le meuble, de recouvrir le tout d'une bâche polyane, en veillant bien à clore au mieux l'ensemble au sol.
Et laisser le tout ainsi quelques semaines.
(Bien sûr, il faut faire ça dans un local autre que dans la maison !)
je fait un vrais emballage dans une bâche étanche en mettant un récipient ouvert rempli de xylophène pour meuble au pied du meuble et en ouvrant les portes et les tiroirs
et je laisse cela pendand un mois ensuite je laisse le meuble en plein air pour que les vapeur disparaissent
Vincent44846
Ah , j'ai eu exactement le même problème avec un meuble de maison du monde aussi , il y a quelques années. Il s'agissait d'un meuble de rangement pour la chambre, sciure régulièrement dessous le meuble + des craquement régulier. J'avais repérer une "seule" pièce de bois suspecte, j'avais aspirer les trous et puis plus rien.
403 vues
