BernardVilla
Règle pour le positionnement des paumelles ...?!
chaque fois que je fais un châssis avec ouvrant ou bien une fenêtre, avec des paumelles classiques, j'ai le problème du bon positionnement .
Je n'ai pas trouvé dans les archives les normes ou règles pour ça .
Exemple : une fois les paumelles encastrées dans le cadre et dans l'ouvrant je n'ai pas assez de jeux côté paumelles .
Donc je loupe un truc .
votre question me rappel des souvenirs vieux de 70 ans
je suis parti ce jour avec mon pere poser des portes planes dans un petit immeuble en construction les portes a la marque l éléphant venait du bas Rhin
préparation de la caisse a outils pour l ajustage et le ferrage
une scie tournante , deux tréteaux pliants, une allumette , une petite pince monseigneur
des coins petits
une varlope , une pierre a huile , un ciseau de 14, un trusquin a deux pointe
une raclette, un guillaume, un rabot, de la paraffine, la boite a suif , un ciseau pour tailler le crayon , les outils dans une baladeuse et la paire de tenaille outil magique
je passe sur l' ajustage des portes mais il y a de la préparation sur l huisserie plâtre
déformation du montant ferré e reprendre
on commence par tracer les paumelles sur l huisserie 15 cm a l axe pour le haut 20 cm pour le bas et la troisième au milieu
un coup de trusquin pour le tracé et 4 coups de crayon pour les tracés horizontaux
entaille pour les paumelles au ciseau de 14 en avançant 3 mm par 3 mm mais il y a possibilité de faire l' entaille avec un ciseau large en prenant par travers
puis pose de la paumelle parfaitement a fleur et fixation par la vis milieu
la porte a été ajusté avec un jeux périphérique de 2 a 3mm en largeur
et une branche de mètre en hauteur épaisseur il va sans dire cela me fait penser a un doigt de whisky du capitaine hadock
la branche de mètre en bois évidement
traçage des axes de paumelles en indiquant le haut
entaillage et pose avec une vis
j ai oublié de vous dire que si l on peu on abaisse le goujon de la paumelle du milieu
cela facilite l' engondage le gond du haut et du bas tienne la porte ensuite on guide le milieu et un peu de graisse encore plus
heure de vérité
on a pas fait attention a la profondeur de la feuillure erreur de débutant
les jeux ne sont pas les mêmes en hauteur ou la traverse haute est hors d équerre erreur de debutant il fallait bien faire attention a l ajustage
jeu en largeur
provenant des paumelles soit quelles sont de mauvaise qualité soit que les jeux sont important au nœud on démonte la paumelle et au marteau on la pli un peu
dans le bon sens pour certaine paumelle on peu le faire a la tenaille ou au marteau mais il faut avoir mis la totalité des vis , mais pas a la parisienne et avoir donné avant un coups de marteaux pour s'assurer que la paumelle est bien en font d' entaille
on peu aussi recaller avec un morceau ce carton taillé dans l emballage de la boite a paumelles
le travail manuel oblige plus d attention que certains le croit
moralité on peu déformer la paumelle ou travailler per calage ce qui fait gueuler le peintre a l' enduit et qui est inesthétique
l ancien
etienne desthuilliers maitre menuisier qui sait encore faire œuvre de ses dix doigts et qui est encore capable de travailler proprement sans tout un attirail de machines portatives
BernardVilla
Merci etiennedesthuilliers !
Bonjour, merci d'avoir pris le temps de raconter cette petite anecdote très sympa .
Il y a toujours une solution mais rien ne remplace l'expérience du savoir faire . 👍
executionbois
Pas mieux, mais j'ai appris a faire la mise en jeu sans les paumelles puis quand les jeux sont bon le ferrage suis j'entaille la paumelle haute un peu plus que la basse et celle du milieu a zéro comme ça avec le poids le jeu se stabilise.
si porte en carton les trois paumelles peuvent être posé de la même manière.
Chaluthier
Magnifique, ça c'est une belle histoire pleine de pédagogie/transmission...👍
6LV1
Hello, peux-tu détailler le problème avec un croquis?
Au delà de faire des entailles de paumelles moins profondes, si elles sont destinées aux menuiseries, elle devraient donner en général 3mm de jeu si elles sont défoncées de l'épaisseur de la paumelle.
Il n'y a pas spécialement de normes là dessus mais lorsque tu fais la conception d'un ouvrage avec des ferrements d'articulation, il faut les dessiner ainsi que la serrure pour contrôler que les jeux sont bons, que la porte s'ouvre comme il faut. Au besoin, faire une feuillure supplémentaire pour ne pas devoir augmenter le jeu pour ouvrir la porte.
BernardVilla
Merci 6LV1 !
francoisB30
fait les entailles de paumelles moins profondes
BernardVilla
Merci francoisB30 !
Merci, en effet elles sont enfoncées de à peine 1 mm de trop, côté cadre et côté ouvrant .
Fait au ciseau à bois .
Donc cela tient à très peu de chose et vos réponses à vous deux me confirme ce que je pensais, pile poil l'épaisseur de la paumelle .
Je devrais pouvoir corriger avec papier dur .
294 vues
