Jeandubois
Scie ruban LEONARD mod. 2 250 A 380V
Je recherche la notice technique ou éclatés pièces de cette machine
si passage en 220 v je suis preneur
merci
gillou69520
Bonjour, comme Clément je vous recommande d'acheter un variateur de fréquence. On en trouve des pas chères sur Amazon. Il suffit de bien les choisir.
Jeandubois
ok merci
y a t il des modifs à réaliser sur le moteur triphasé (barettes) ?
gillou69520
Bonjour, oui il y a de petites modifications a effectuer. Je vous conseille vivement de vous rapprocher d'une IA (Claude, Gemini, Chat GPT....). Vous aurez tous les renseignements et conseils pour choisir votre bon modulateur de fréquence en fonction de votre moteur. Bonne journée.
Clément CLARISSE
Bonjour Jean,
Vous avez 3 solutions possibles pour convertir votre matériel en monophasé :
1/la plus simple mais un peu chère : monter un "convertisseur rotatif"
Pour se faire, il faut juste acheter un moteur triphasé assez puissant (même s'il va tourner à vide), raccorder une des phases au courant et raccorder les autres bornes aux autres phases.
2/l'autre solution différemment aussi simple qu'onéreuse : utiliser un variateur de fréquence à prise monophasée
Les 3 phases sont généralement des borniers a visser repérés "U" "V" et "W" (autrement c'est L1, L2, L3 ou U1, U2, U3)
3/dernière solution envisageable pour convertir en triphasé : un condensateur de déphasage.
Celle-ci, je la recommande beaucoup moins car, notamment, s'il y a une sollicitation plus forte que d'habitude, il y a un risque de détériorer, voire de détruire le condensateur et ce, de façon parfois spectaculaire parce que ça peut exploser avec un son très aigu en fin de détonation (donc pas très recommandé pour ces machines)
198 vues
