Je travaille dans du panneau hévéa de 22 mm en montant corps de meuble et 18 mm épaisseur de portes.
J'hésite dans le choix des types de fixation des embases et charnières sachant que je vais probablement utiliser le gabarit Ecodrill de Blum pour les charnières.
A voir si je fixe tout par des vis à bois VBA sachant que je vais devoir décaler les embases sur les portes jumelées (vis de 17 mm) ou si j'utilise de l'inserta pour les charnières de portes et de l'expando pour les embases qui devait m'éviter de devoir décaler sur les jumelages; qu'est-ce que ça donne sur des matériaux plus durs que le panneau agglo ? Avec des vis je suis certain de ne pas avoir de mauvaise surprise tandis qu'avec les autres je gagne en temps et en précision avec les gabarits (16 portes sur ce projet)
Merci pour votre retour
Aucun problème à utiliser la même chose pour du massif.
...Et puis si tu veux te rassurer, dans un cas comme celui-là et nouveau pour toi, fais simplement des essais !
Ou chercher dans les sujets déjà existants ici, comme celui-ci.
