Holzphile
Demande de Conseils sur scie à format
J'analyse les caractéristiques d'une scie à format FELDER K740S avec ou sans X-Motion et je me pose les questions suivantes :
  • La largeur de coupe à droite de la lame, je choisi 800 mm ou 1250 mm ? Je travaille actuellement avec une scie sous table, je n'ai jamais utilisé une scie à format. Je vois sur le net que l'on se positionne souvent à gauche le long du chariot. A quoi serve les 1250 mm, à part pour mettre au propre le 2ème chant d'un panneau parallèle au 1er. Est-ce utile d'avoir 1250 mm de largeur de coupe ? Quand utilisez vous la partie droite de la scie à format ?
  • J'hésite également entre un chariot en 2800 mm ou en 3200 mm pouvez vous me conseiller ? Les 2 passent dans l'atelier. Peut-être que le chariot X-Roll de Felder en 3200 mm sera plus difficile à manier pour des petites pièces.
  • Le X-Motion à la guide parallèle motorisé, ceci évite de faire le tour du chariot pour chaque réglage, qu'en pensez vous ? Est-ce utile ?
  • Quel est l'avantage ou l'inconvénient des butées numériques sur les règles ?
    N'hésitez pas à rajouter des commentaires si vous avez d'autres infos qui puisse me conseiller sur le choix de cette scie à format. Merci d'avance
les grandes capacités sont plus adaptées au travail des panneaux, il faut connaitre la nature de tes fabrications pour pouvoir te conseiller.
Qui es-tu ?
Quelle est ton activité, ce que tu fabriques ?
Quels sont tes besoins en matière de sciage, quel matériaux ?
Sous quel statut, amateur ou professionnel ?
Sans quelques informations minimales, que tu n'as pas données lors de ton inscription ici, malgré l'invitation à te presenter, impossible de te répondre de façon pertinente et adaptée.
Holzphile
Je suis un amateur jeune retraité, passionné par le travail du bois depuis mon adolescence, je travaille le bois massif et un peu des panneaux (contreplaqué, latté, MDF, OSB). Je fabrique des meubles (cuisine en chêne, meuble de salle de bain en noyer, table de salle à manger en chêne + 6 chaises, des billots, des jeux, etc...) de la menuiserie (huisseries de porte en chêne, banc de jardin en Niangon, habillage sous rampant dans les combles en lambris, etc..) de la charpente (marquise, toiture de cabane de jardin, etc..)
Si c'est pour du travail amateur, et pour ce que tu décris, une largeur au guide de 800 est suffisante. Le travail de ce coté servant à déligner en parralèle, soit des panneaux, soit du massif en petites largeurs.
Pour toutes les fonction numériques, aucun intérêt si tu n'as pas de travail fréquent et intensif à cette machine (ce que peuvent avoir certains professionnels... même pas tous).
Concernant la longueur du chariot, il faut avoir le même type d'analyse.
Mais ne vas pas prendre une machine totalement surdimensionnée pour tes besoins, machine que tu ne connais pas, qui plus est... Hormis si tu as plein d'argent à dépenser, quoi que.🤔
50 vues
