Ratdesbois
Peut-on empêcher le "bronzage" du bois?
Bonjour, je projette de faire un manche de couteau en bois de mûrier, un bois qui prend beaucoup de couleur quand il est exposé à l'air et à la lumière. Je me suis donc dit qu'il pouvait être intéressant de réaliser des motifs sur le manche en protégeant certains endroits du bronzage avec des autocollants, en laissant le reste foncer, puis en "fixant" les motifs. Cependant, je n'ai aucune idée de comment faire. Quelqu'un sait s'il existe une technique ou un produit qui pourrait m'aider?
Merci d'avance.
Ratdesbois
Peut-être,je dis bien peut-être, peux-tu faire de cet inconvénient un avantage.
Par exemple, poser un pochoir selon ton inspiration (pendant un certain temps) ton motif et le reste du manche resteront marqués différemment.
BaptisteC
Une bonne idée, j'essaie ça dès demain !
BaptisteC
Dans un autre registre,
Dans ta
"bibliothèque qui bouge"
Me tromp-je ou bien est-ce la pléiade?
BaptisteC
racmterrof oui, c'est bien ça. Des cadeaux ou des legs, des heures passées dans des bouquineries et de la brocante (j'en ai trouvé pour moins cher que des livres de poche neufs...)
Une autre de mes passions.
La lecture, et tant qu'à faire si le support est de qualité le plaisir s'en trouve augmenté.
BaptisteC
racmterrof Entièrement de cet avis.
IL n'existe pas de "fixatif"... Mêmes avec les perlimpimpins anti UV, cela jaunit et s'assombrit quand même.
La solution, c'est de laisser le couteau à l'abris de la lumière, dans une boite ou une pochette.
Mais le fait de le toucher, l'acide des mains va également assombrir le bois.
Ratdesbois
Merci Kentaro !
188 vues
