YvesM
Filtration de l'air en atelier
Je cherche des personnes s'étant posé le problème du choix d'un purificateur d'air
Mon choix hésite entre un caisson du type RecordPower AC400 et le système Microclene(=Thor)
A priori l'un filtre jusqu'à 1 micron l'autre jusqu’à 0.3 microns.
Merci pour vos retour d'expérience
Yves
Dza
Je dépoussière le sujet (bon ok...je sors...)
Si cela peut aider, j'ai fait un petit comparatif (non exhaustif) de systèmes de filtration pour atelier amateur (pour toutes corrections ou pour ajout d'un complément d'info, faites moi signe)
Préambule : je n’ai d’intérêt avec aucune des marques citées et ce comparatif n’a pas pour but d’en privilégier/dénigrer l’une ou l’autre. Les informations sont issues en priorité des sites internet et spécifications qui y sont fournies par les marques (à noter que certaines sont plus avares que d’autres dans ce domaine mais ce n’est pas le sujet du jour). Les données manquantes ou complémentaires sont issues de recoupements d’informations obtenues sur la toile sur les sites des différents revendeurs etc…
La classification en G4, F6… sont là uniquement pour donner un ordre d’idée (certaines marques les utilisent d’autre non, allez savoir)
Sur le sujet de la filtration, j'ai trouvé des éléments très intéressants sur :
usinages.com/t...er-bois.117831/ (voir le post du yvon29 du 19/01/2019 - merci à lui)
unmorceaudeboi...iltration-dair/. (voir les fiches pdf sur les catégories de filtration..etc)
Merci à eux pour ces infos
Bonne journée
Dza
waterwhite
perso j'ai fabriqué mon caisson avec une ventilation radiale et des filtres de chez jet (deux filtre un bleu et un vert)
de temps en temps je nettoie,
cerise sur le gateau j'ai mis un variateur sur le moteur (le tout sur ebay) du coup ca peux devenir diablement rapide ou très silencieux
cout global environ 300 euros
othello
Bonjour, quel est le modèle de ventilation radiale que tu as utilisé?
Je te remercie pour la réponse.
YvesM
J'ai opté pour l'AC400 qui me convient trés bien, pour l’usage que j'en fais, même si ce n'est pas le must (1 micron)
othello
Bonjour, merci pour la réponse.
AntoineW
j'ai acheté le Record power Ac400 il y a quelques mois. Mon atelier (amateur) fait environ 20m² avec une belle hauteur sous plafond (3.5m+-) et j'en suis tres satisfait pour une utilisation amateur/régulier.
Antoine
Dza
Salut Antoine,
Merci pour ton retour
Effectivement le AC400 est donné pour un débit entre 7 et 11m3/min environ en fonction de la vitesse sélectionnée
Pour ton atelier (volume de 70m3 👍) et en prenant une activité "amateur" et un nombre de renouvellement d'air par heure associé à cette même activité de 6, tu tombes à 420m3 d'air à renouveler par heure soit 7m3/min
NB : sous réserve de laisser la filtration en fonctionnement non-stop
J'ai fait ce choix. Et le record l'a emporté.
Depends de la surface à traiter mais j'en suis très satisfait.
rapabois
Oak qui vend ce matériel en France ?
Bordet la faisait. Ils vendent encore les consommables. Je pense que c'est une rupture.
Les JET ont aussi très bonne réputation.
rapabois
Merci pour l'info Oak, j'avais repéré la JET en effet.
YvesM
rapabois bonjour, comme je le disais ces filtres ne sont efficaces que jusqu'à un micron; Par contre le Filtre Thor qui remplace les microclene filtre jusqu'à 0.3 microns; à voir chez Willy Vanhoutte. Ca me parait être interessant....
rapabois
YvesM merci. Je n'y étais pas encore allé voir… merci pour la référence.
YvesM
Merci Oak !
Par contre il semble que les particules inférieures à 1 microns ne sont pas piégées, ce qui m'embête car ce sont les plus dangereuses
Je n'arrive pas à trouver la norme indiquée sur le filtre intérieur...
Peut être peux tu me la transmettre? Merci d'avance
Effectivement, cela filtre à un micron. Ça ne remplace pas un masque. Il faut considérer que j'ai à côté un aspirateur classe M et un masque adapté.
Cette machine évite essentiellement à la poussière de se re déposer.
Je te prends un photo demain à l'atelier.
1 720 vues
