Nous66
Fabrication table salle à manger
mon expérience etant très faible je fais donc appel à la votre afin de m'aider...
Je souhaiterais fabriquer une table a manger de 250x80 posé sur deux pieds anciens bar fonte.
Je pensais mettre sur les pieds et sous le plateau une réhausse en bois de 80x60 afin d'éviter le fléchissement et d'apporter de la stabilité a l'ensemble, j'imaginais aussi mettre les pieds a environ 80 du bord afin qu'ils soient le plus centré possible, mais on m'a parlé aussi de mettre des traverses métal pour éviter le flechissement.
donc ma question est, des deux systèmes lequel serait le plus efficace?
et y'a t'il un type de bois plus facile a utiliser?
par avance merci
Pierre.
Nous66
Bonjour et merci pour la réponse,
Donc hauteur plateau 400 même si j'aurais aimé 300 mais de cette dimension je n'en trouve pas... concernant la largeur le choix de 800 se porte logiquement en fonction de la pièce.
La hauteur du pied est de 730.
Concernant les traverses peuvent elles être posée a même le plateau ou bien faut il les incrustées ?
Quand a la barre de chat je ne connais pas...
Termite
Bonjour Nous.
Fait attention, en fixant tes pieds au centre de la largeur du plateau de la table que cela donne un ensemble suffisamment stable. Il ne faudrait pas que quelqu'un s'appuyant sur un coté puisse faire basculer la table.
Quelle est la largeur (empattement) de tes pieds au sol?
Nous66
L'empattement est de 400mm pour chaque pieds
"Je souhaiterais fabriquer une table a manger de 250x80 posé sur deux pieds anciens bar fonte."
Epaisseur et nature du plateau?
Concernant les dimensions
Il est de coutume de prévoir 600mm par personne.
900mm de large sont plus confortables.
Peux-tu produire des photos des pieds en fonte? Et indiquer leur hauteur. Selon leur configuration une ou deux traverses seront necessaires. Peut-être même une barre à chat
Nous66
Nous66
"Donc hauteur plateau 400 même si j'aurais aimé 300 mais de cette dimension je n'en trouve pas".
300 , 400 de quoi s'agit-il?
Nature du plateau?
Nous66
Je ne sais pas du tout, je pensais à du Pin pour qu'on puisse le vernir ou le teinté voir le peindre
Nous66 je n'ai pas compris ta reponse à propos des 300 et 400?
Nous66
L'épaisseur du plateau serait de 4cm car je ne trouve pas sur les dimensions que je veux une épaisseur plateaux moins haute... j'aurais préféré 3cm max d'épaisseur.
Nous66
Un contreplaqué de 30mm d'epaisseur.
Claude31
Nous66
Ha, ben du coup je connaissais forcément mais sans savoir le nom... merci.
324 vues
