cazaux
Comment changer la roue dentée d'une lurem maxi 26 plus
J' ai la roue dentée de la raboteuse qui est usée, mais je n' arrive pas à la retirer. Je ne veux pas forcer. J' ai retiré tout le bloc avec les rouleaux mais après?
Merci de votre aide.
Salutations
JPLegno
Bonjour, dans mes souvenirs, il faut démonter la chaine (il y a un maillon prévu pour cela, comme sur les vélos) et ensuite, dans la partie creuse entre les deux parties dentées, il faut enlever la goupille qui traverse l’axe, avec un chasse goupille.
cazaux
Merci JPLegno !
J' essaie ça demain
cazaux
Merci beaucoup pour la doc.
Je m'y mets des maintenant
cazaux
Merci JPLegno !
Effectivement , il fallait retirer la chaine pour accéder à la goupille. Je n' ai pas eu besoin de l' extracteur.Tout fonctionne après avoir changé la roue dentée.
Merci à tous.
JPLegno
Super. Tu avais trouvé une roue ou tu l’as faite fabriquer ?
cazaux
Je l' ai commendée chez EMCL 57€ livrée.
cazaux
Bonsoir
Voici 2 photos de la roue dentée
Extracteur de roulement à 3 griffes
Je sus étonné de ne pas voir de clavette sur la photo?
cazaux
Il y a un circlip que j'ai retiré pour retirer l 'ensemble de la combi. C'est tout.
cazaux je vois bien la gorge du ciclips en bout d'arbre. Ma question est comment ce pignon en "plastique" est solidarisé à l'arbre? D'ou mon insistance à chercher une clavette.
Ceci n'empeche pas celà, l'extracteur à trois griffes est toujours d'actualité. Si tu n'en as pas tu emmenes l'ensemble chez ton garagiste préféré. Il se fera un plaisir de te depanner.
JPLegno
racmterrof Oui, il y a une clavette, son petit nom c’est «48» dans la nomenclature de la machine. Ensuite la pièce s'extrait en principe facilement à la main.
cazaux
Je n' ai pas vu de clavette
JPLegno
cazaux As tu regardé dans la documentation de la machine ?
Parles-tu d'un pignon? Ou de l'arbre crante d'entraînement du bois?
Difficile de répondre sans une petite photo
le serre clip serre à immobiliser l'engrenage latéralement.
regarde s'il y a une goupille en travers de l'axe mais dans ce cas je ne vois pas l'utilité de serre clips. Il y a probablement un épaulement sur l'arbre juste derrière l'engrenage. Ainsi entre cet épaulement et le serre clips l'engrenage est totalement immobilisé
sinon c'est monté sans jeu et il te faut un arrache roulement pour l'extraire sans la détériorer
508 vues
