Pascal87
Kity 612 courroie qui saute.
Bonjour les boiseux!
Je viens de récupérer une scie à ruban Kity612. L'ancien propriétaire ne s'en servait plus depuis plusieurs année. Il m'a cependant signalé qu'au démarrage la courroie sautait, et qu'il fallait la maintenir sur la poulie avec un bâton le temps du démarrage. Dès le premier essais, il m'a fallut faire comme indiqué avec un bâton. Mais depuis quelques temps, même avec un bâton, impossible de maintenir la courroie. J'ai contrôlé l'alignement des 2 poulies et je trouve un léger écart.voir photo ci dessous.
Qui a déjà été confronté à ce problème et comment a t il été résolu?
Merci pour votre aide. Bonne journée!
Pascal87
Bonjour les boiseux,
Après plusieurs essais de réglage...ça ne marche toujours pas! Ma courroie continue de sauter .
Je vous ai fait une petite vidéo.
Je ne sais plus quoi faire.
Merci pour votre aide!
benjam
C'est normal la courroie pliée ?
pourquoi utiliser une courroie croisée ? une courroie droite en inversant le sens du moteur et refaire un bombé sur la poulie moteur
Pascal87
Les bombés sont bien présents sur les poulies.
Marco2b
Si tu ne décroise pas la courroie, tu risques de devenir un bon client pour les vendeurs de courroie
Pascal87
Oui la courroie croisé c'est normal. La scie est posée sur la table Kity, et le moteur sert pour la toupie la rabo, la mortaiseuse.
je ne vois pas la complication de mettre un inverseur de phase pour avoir 2 sens a votre moteur je l ai bien sur certaines machines
le bricoleur de service
Pascal87
Oui c'est une solution.
Cependant, cette scie à ruban a fonctionnée avec sa courroie croisée pendant près de 40ans sans poser de problèmes. J'aimerai comprendre pourquoi depuis que je l'ai démontée de la table Kity la courroie saute. Lors du démontage, je n'ai pas touché au bloc scie moteur. Une fois remonté, tout fonctionne correctement, sauf la scie à ruban.
Marco2b
Pascal87 bonjour
Regardes Cette vidéo a 4min 20
, tu vas vite comprendre, le réglage final ce fait en marche exactement comme une ponceuse à bande
Vive les courroies à gorges
Parapercis
C'est vrai que j'ai fait le réglage moteur en marche en tapotant un peu devant/derrière, gauche/droite jusqu'à ce que ce soit parfait.
Pascal87
Merci marco2b, je vais essayer d'affiner mon réglage.
Les photos le démontrent, poulies décalées et pas alignées. Reprendre fixations du moteur. Les poulies doivent aussi être alignées à la verticale. Monter une courroie neuve qui ne sera pas détendue sur un bord plus que l'autre pour que la tension au couple de démarrage soit également repartie. En menuiserie quand on possède des machines, il faut être un peu mécanicien pour comprendre les fonctionnement et les utiliser dans les meilleures conditions.😉
Pascal87
Merci Boisenformes !
En effet ma courroie n'est pas très belle. elle s'éfiloche sur les bords.
Ou en commander une?
Cdt
Flaab
Kity Rouen, entre autres, en propose.
mickael
Pascal87
Merci Flaab!
Je leur ai fait un Mail, car je ne trouve pas le modèle sur leur site.
Bonne journée!
Pascal87
Kity Rouen m'a répondu et donné la référence de la courroie. je l'ai commandée et elle est en route vers le limousin. Je reviens vers vous pour vous donner le résultat.
Bonne journée!
Parapercis
Je rencontre le même problème que toi, ma courroie se déplace sur le bord de la poulie de la SAR, elle ne saute pas, mais tourne sur le millimètre du rebord.
J'ai presque tout essayé : décaler au dixième de mm en longueur, en largeur, en diagonale, j'ai même mis des cales sur le bord pour modifier l'inclinaison, rien à faire.
J'en arrive à me demander si la poulie n'a pas un défaut.
Je suis preneur ++ d'une solution si qq"un en a une.
dBPs
Pascal87 Peut etre verifier que l'axe de la poulie n'a pas de jeu, apres avoir detendu ou enleve la lame. Je pense que du Jeu + tension de-axe la courroie
Pascal87
Merci pour vos messages, et donc je ne suis pas seul à avoir ce problème.
Pour les jeux et l'état des roulements j'ai déjà contrôlé et tout est ok de ce coté là.
Bonne journée!
Parapercis
Après de nombreuses tentatives, j'ai décidé de déplacer la scie à ruban pour essayer une autre courroie. Je l'ai rapproché du moteur pour utiliser la courroie de la toupie. Du 1er coup nickel, courroie bien centrée, ne bouge pas.
J'en arrive à la conclusion que c'est ma courroie neuve qui est trop "souple", celle de la toupie, tout aussi neuve a l'air plus épaisse et donc moins souple.
A garder en tête...
1 264 vues
