Phil62280
Quel bois pour plateau table extérieure ?
Bonjour, Je souhaite fabriquer une table de salon de jardin, la structure serait en métal, pour le plateau je souhaiterais avoir des conseils. quelles essences de bois seraient les plus adaptées et quel traitement appliquer ? Sachant que je pensais mettre des lames dans le sens de la longueur mais je ne sais pas encore en quel épaisseur et quel largeur. Je vous remercie d'avance pour vos réponses
Phil62280
Merci à tous pour vos réponses ! Après tous ces renseignements je pense opter pour de l'acacia ou partir sur une essence de bois exotique, iroko, cumaru... ce qui est sûr c'est que je n'irai pas en GS style LR mais chez un fournisseur pro et voir ce qu'il y a en stock parmi les bois exotiques ou classe 4. Je ne sais pas encore quel traitement utilisé si J'opte pour l'acacia afin d'avoir un rendu esthétique. Je vais choisir des lames de bois en épaisseur 25/30, je vais voir pour la largeur.
Je posterai des photos ici quand mon projet sera réalisé. Merci encore votre aide
Phil
Essence :IROKO
épaisseur : pas moins de 30mm
Finition : saturateur monocouche.
Concernant Les matériels à ta disposition, ils définissent le procédé de fabrication.
Phil62280
Merci pour votre réponse, effectivement les bois exotiques reviennent souvent dans les préconisations. L'inconvénient reste le prix, mais finalement c'est un investissement durable.
Phil62280
Merci racmterrof ! Effectivement bois exotique reste une bonne option malgré le prix
Phil62280
Si l'iroko convient pour du mobilier extérieur c'est aussi un bois qui a les défauts de ses qualités.
La préparation du fond réclame une attention particulière.
Un dégraissage s'impose avant toute finition.
Quant au prix. Mes Pairs me disaient:
Le prix s'oublie. La qualité reste.
En accord avec la synthèse de Ara, toutefois je nuancerais sa classification des bois à usage extérieur.
Je mettrai le douglas en classe 3 s'il est purgé d'aubier ainsi que le châtaignier
et je classifierai le robinier en classe 4 qui a mon sens est le bois autochtone le plus adapté en usage extérieur. Son petit défaut serait plus la stabilité, notamment sa rectitude, problème qu'a moins le douglas
Phil62280
Merci glaude ! Un classe 3 necessitera un traitement regulier adapté alors ?
Un classe 3 peut être à l'extérieur mais hors sol.
Plus tu le protèges, plus il se conservera et il est certain que la régularité de la finition est importante, que ce soit de la lasure, de la peinture ou tout ce que tu veux , rien ne déroge à ce principe
Phil62280
👍ok
Bonjour Phil et bienvenue sur L'Air du Bois.
La "classe" du bois (entre 1 et 4) donne sa résistance aux intempéries. En classe 4 "naturelle" (c'est-à-dire sans traitement), il y a le pin douglas. En classe 3, le châtaigner et aussi le robinier, je crois. En tout cas ça va changer de couleur et travailler, quoi que tu fasses. Lasure, vernis, tu peux mettre ce que tu veux mais il faudra en remettre régulièrement. Beaucoup de tables du commerce sont en bois exotiques, classe 4 ou non, et traités à l'huile.
Pour la construction, plus c'est fin, plus ça se tuile ou se voile, donc je dirais pas moins de 20 mm d'épaisseur. Pour l'orientation cela n'a aucune importance mais si tu as un cadre métallique, cela t'oblige à laisser un interstice de 5 mm au moins entre chaque lame, pour qu'elle puisse travailler. Si tu veux faire un plateau uni, alors il faut le fixer de telle manière qu'il puisse bouger librement en largeur (avec des vis dans des trous oblongs par exemple).
Un plateau de 1m de large va travailler d'environ 10 à 20 mm entre l'été et l'hiver. N'oublie pas que l'hiver ça gonfle et l'été ça se rétracte.
Voilà la base.
Phil62280
Merci Ara ! Pour ces infos sur les classes des bois et pour les conseils de pose.
Hervé-71
Je ne suis pas d'accord
Douglas dopé au goudron, classe 4, ex: les poteaux EDF et Téléphone,
comme les traverses de chemin de fer en chêne
sinon, pas top en extérieur
Phil62280
Merci pour ces spécifications. Est-ce qu'il faut traiter ses bois de classe 3 ?
Phil62280
Merci Ara pour ces détails sur les différents bois, comme précisé je vais posé des lames de bois dans le sens de la longueur en laissant donc un interstice entre chaque lame, je réfléchis encore si je place aux extrémités une lame perpendiculaire pour l'esthétisme
Phil62280
Ok merci Hervé-71
Phil62280 achtung ! Si tu places une pièce dans le sens perpendiculaire (une "alèse"), il faut aussi que les lames puissent se balader librement dedans. Par exemple insérer les lames dans une rainure sans coller.
Phil62280
D'accord, peut-on juste positionner cette "alèse" contre les lames sans rainures ou languettes, juste fixée sur le châssis de la table ?
Oui bien sûr, et dans ce cas, l'été il y aura un interstice qui apparaitra entre l'alèse et l'about des lames. L'hiver ça se touchera. (plus ou moins epsilon)
Phil62280
Ok merci pour ton retour Ara
michel22440
Et si tu utilisais des lames de terrasse en bois exotique ?
Phil62280
michel22440, oui j'y ai pensé, mais j'hésite encore car je n'ai pas envie que ma table ressemble à une terrasse, à voir !
Hervé-71
bonjour,
voici un extrait trouvé sur le net qui me semble plus réaliste
Le chêne, l’orme sont des exemples de bois classe 1 et 2
Le pin sylvestre, le douglas, le noyer, le mélèze sont des exemples de bois classe 3.
Le châtaignier, le robinier sont naturellement classe 4. Il n’existe pas de résineux classe 4 sans traitement chimique.
Les bois exotiques comme l IPE, sont naturellement classe 5.
le douglas, de par ses qualités et son prix sont excellents en charpente, mais pour moi, pas exposé dehors, quoiqu'en disent certains professionnels, qui à mon sens préparent leur carnet de commande pour dans 15 ans, durée de vie de ce bois exposé, voir les photos, 12 ans sans traitement !!!! 😭 (j'ai plein d'autres exemples en stock)
pourquoi nos aïeux n'utilisaient que de l'acacia et du châtaigner pour les piquets de vigne et les piquets de haies, les plus exposés aux intempéries, et pas du douglas, beaucoup plus abondant.
Bonne journée
Hervé
le noyer en classe 3, j'ai un doute; c'est un fruitier et généralement sont des bois fragiles. Donc à vérifier
Cdlt
Phil62280
Merci Hervé-71 ! Pour ces précisions, donc éviter le Douglas ou alors avec traitement regulier alors ?
Plonk42
Elle me parait bizarre cette classification. Le chêne moins résistant que le pin sylvestre ?
11 314 vues
