Je souhaiterais solliciter votre aide précieuse s'il vous plaît.
Au démarrage, ma défonceuse Dewalt D26204-QS se lance à vitesse élevée sans bruit anormal puis redescend en régime 5sec plus tard pour tourner à vitesse très très lente ensuite puis demeure à ce régime.
Je l'ai entièrement démontée, nettoyée au nettoyant contact, j'ai brossé les cuivres et j'ai changé les charbons. Ces derniers étaient explosés.
Remontage, le problème persiste.
Je me demande si le variateur ne serait pas à l'origine du soucis. Afin d'éliminer cette possibilité, je souhaiterais le shunter.
En se fixant aux photos quel serait le bon schéma selon vous ?
Merci d'avance pour vos participations qui seraient les bienvenues.
J'aimerais aller au bout de ma tentative de réparation.
Excellente soirée à tous.
Avant de shunter je vérifierais d'abord s'il y a une chute de tension, puis vérifierais s'il y a une chute d'intensité aux bornes de raccordement des charbons puisque le défaut apparaît au bout de plusieurs secondes.
J'ai regardé le schéma éclaté de la machine, mais je n'ai pas trouvé de schéma electrique . Du coup pour shunter, il faudra suivre les fils et reconstituer le schéma .
Attention ce n'est pas de la basse tension ...
Je ne connais particulièrement les Dewalt.
Mais sur le déplacement horizontale d'une scie à grume j'ai eu le même problème.
Déplacement difficile et très lent pendant un temps puis plus rien.
Le variateur était "mort" et après réparation et vérification, les charbons était mort aussi. Remplacement des charbons et du variateur, la machine refonctionne sans problème.
Bonne recherche
