sey
Recherche idée finition jonction plancher/lambris avec mur pierre
salut a tous et toute
Je fais appel a votre créativité pour trouver des idées de finition entre du plancher bois et/ou lambris et des murs en pierre, qui forcement n'est pas plat donc plinthe classique impossible
j'ai déjà trouver en cherchant un peut sur le net l’idée d'une grosse corde en chanvre qui me plait beaucoup mais je cherche d'autres solutions pour pouvoir changer en fonction des pièces et de leurs styles
merci d'avance 😉
Chaluthier
Voici grosso modo ce que ça donne... Attention, ici c'est en extérieur, mais raccord bois maçonnerie même combat !
Laine de chanvre, volige douglas, mur en pierre calcaire, enduit de chaux hydraulique naturelle et joli sable à enduire 0/4.
Si tu devais utiliser une méthode comparable, méfiance avec les bois à tanins (chêne, châtaignier...) qui réagissent fort avec la chaux ou le ciment.
Bon, c'est pas le tout mais j'y retourne, reste la zinguerie pi recouvrir le bout de toiture concerné...
Bonne journée.
Jean
sey
Merci, surtout avec les photos ça donne une très bonne idée de la méthode et du rendu
Paul26
Une idée, un petit coffrage de 10cm de haut environ et couler à l'intérieur du mortier ou béton pour créer une plinthe.
Après décoffrage le dessin de la planche ressort est donne un aspect bois,une fois sec le ciment peut être lasuré
J'ai uniquement réalisé ce procédé d'aspect bois sur un linteau en béton .
sey
a oui effectivement j'ai pas pensé a ça, après décoffrage le relief du bois reste dessus j'imagine que tu brosse la planche avant pour que le relief ressorte plus ?
tu aurais une photo du rendu de ton linteau ? tu l'avais peint ?
Corentintin
Si le mur n'a pas des énormes variations, tu peux faire une plinthe en "L" inversé, comme si c'était une plinthe épaisse, dont tu peux découper aisément ce qui apparait comme le chant supérieur pour contourner les irrégularités des pierres.
sey
les pierres ont de grosse différence de décalage je pense pas que ça marchera mais je garde l’idée pour d'autre situation, merci
je fixe sur le parquet un élément de 80mm par20mm vissez du dessus et je met un couvercle trainé au mur en 10 mm et cela me fait une plinthe
bon travail
le menuisier qui a déposé une plainte au parquet
sey
effectivement mais si il est fixer sur le parquet il n'y a pas le même problème de déformation du bois avec l’hygrométrie ?
je ne comprend pas le problème du fait que ce soit fixé sur le parquet on est pas sur du parquet flottant
Étienne
CoB34
Tablettage, cordes de chanvre, enduits à la chaux. Tes murs en pierre ont reçus leurs finitions?
sey
non je n'est pas encore fais la finition
BoisTordu
Salut, tu peux utiliser de la filasse de chanvre et du plâtre. Tu prépares ton plâtre, tu trempés/imbibes la filasse en écheveaux et tu obtiens ainsi un boudin que tu peux bourrer entre plancher et murs. Une fois sec, tu peux poncer pour égaliser. Tu as ainsi une finition très propre et qui se marie souvent bien avec un esprit traditionnel (bois et pierre). Économique et efficace !
sey
merci l’idée me plait bien
1 511 vues
