jpghts
Est il possible de donner un aspect brossé à des lames de bardage rabotées en douglas
Bonjour, en fait tout est dans le titre.
Est ce que je peux donner un aspect brossé à un bois raboté en l'occurence du douglas en lame de bardage par moi-même et si oui, avec quel outil ?
Je ne suis pas un professionnel du bois.
J'ai découvert le Décapeur ponceuse à rouleau MAKITA 9741J mais peut être y a t il moins couteux pour brosser des lames qui ne dépassent pas 150 mm. J'aurais 60 m2 à faire.
Merci.
jpghts
Voici le résultat, sur du douglas, avec une fartools 120D. Il m'a suffi d'une brosse rouge 110886 pour faire 110 lames de 4ml et de 35h de travail.
Bravo, et merci pour ton retour !
Un rénovateur devrait suffire et c'est moins cher qu'une brosse makita
jpghts
Merci, j'ai regardé cette vidéo:
youtube.com/wa...h?v=6aJ9uA4tFPo
c'est ce que je pense chercher. Cela se fera à plat sur du bois neuf raboté, je me demande le temps que je vais passer à "brosser" 60 m2 de lames? 😀
à partir de 13:16 jusqu'à 14:54 il montre et dit :
"donner de la structure au bois comme si c'était un bois brut" puis,
"on voit, il a une belle stucture bien striée, on a l'impression d'avoir un bois qui n'a pas été raboté, un bois un peu style palette."
"c'est intéressant de donner cet aspect à un bois qui est déjà bien apprêté, bien raboté et bien poncé, cela permet de donner un côté brut".
Un renovateur ou une brosse boisseau pour disqueuse, éventuellement.
Et bien se protéger.
cray
J'ai pas mal pratiqué le brossage, je suis équipé de la Makita, mais un "rénovateur" peut également faire l'affaire, même si à 60 m^2 ça commence à causer comme on dit.
A savoir :
  • le type de brosse que vous allez utiliser rentre en ligne de compte, les brosses métalliques sont assez agressive et fond des traces aigues et peu large, les brosses en nylon chargé permettent des résultat plus doux au toucher et c'est plus facile d'appliquer une finition par la suite
  • si vous n'avez pas encore posé le bardage je vous suggère fortement de faire le brossage à l'horizontale avant la pose
  • ne négligez pas la quantité de poussière générée, la sortie d'aspiration est vraiment utile
  • pour 60 m^2 je prévoirais deux brosses
  • le résultat est difficile à percevoir à l'oeil, surtout vu de face, perso je "caresse" la surface en permanence pour savoir ou j'en suis
jpghts
Bien vu pour le "ça commence à causer comme on dit". Je vais aussi étudier l'artisan menuisier avec une toupie avec entraineur, comme le signale Thymotée Delay.
Fartools bien si chantier occasionnel mais si besoin de garder la machine longtemps la de fibreuse Makita est un investissement durable
jpghts
Pas besoin de garder la machine longtemps. C'est juste pour refaire deux façades sur 4. 60 m2 à travailler.
De toute façon, Fartools ou Makita, vu le côut du chantier, c'est presque peanuts. Un artisan peintre et poseur intervient.
jpghts
Merci cray !
jpghts
Voici le résultat avec une fartools 120D. Il m'a suffi d'une brosse rouge 110886 pour faire 110 lames de 4ml et de 35h de travail.
CoB34
Bonjour jpghts ,
Habituellement pour les bardages, on réalise une garde au sol (sol fini) de 20cm mini pour la pérennité du bardage (risque de dégradation à plus ou moins long terme, humidité et xylophages...).
Ou bien placer un caniveau en pieds de mur.
Bonne continuation.
il est plus simple de les trouver brut de sciage ou de les repasser au guide a la scie avec un ruban qui a de la voie ,
et la peinture accroche mieux
le bricoleur de service
jpghts
Oui, tout à fait.
Cela fait plus de 3 mois que je cherche. J'ai fait au moins une quinzaine de scieries et en plus des fabricants ou revendeurs internet et je suis un particulier. Brut de sciage, je trouve, mais transformer en une lame de bardage, c'est une autre affaire. La seule chose que j'ai trouvée, c'est un assemblage mi-bois brut de sciage une face, mais je dois poser en vertical et horizontal. Personne ne me conseille le mi bois vertical pour un bardage de maison à ossature bois.
J'ai trouvé aussi une lame parfaite pour moi, je viens même de recevoir un échantillon ce matin. Mais voilà, c'est du mélèze et je dois recouvrir avec une peinture micro poreuse claire, interdiction façon "chalet" (obligation architecte ABF). Jusqu'à présent, je n'ai trouvé que des avis déconseillant de le faire, sur ce forum aussi, le risque de cloquage est presque assuré.
idéalement une brosse comme celles présentées plus haut, mais montée sur une toupie avec entraineur... sinon à l'aérogommage/sablage . Mais la stratégie dépend pas mal du volume. si c'est pour trois planches, on y va à la main à la brosse à chiendent: si c'est pour emballer une maison, il faut vraiment trouver un artisan qui fait du sablage, ou accéder à une toupie avec entraineur. ou se faire un montage et mettre la brosse électroportative en stationnaire pour avoir juste à pousser les planches dedans ...
il y a aussi possibilité de trouver de la planche de chalet de réemploi, avec déjà le veinage creusé par la pluie, le vent, le soleil et les années...
jpghts
J'ai 60 m2 de lames à faire.
Comme mon peintre poseur à un petit menuisier, il faut que je m'intéresse aussi à une brosse sur une toupie avec entraineur.
Par contre, pensez-vous que le profil complet (élégie) puisse être brossé ou simplement la surface plate avec une toupie ?
je dirais que ça va surtout faire le plat, et un peu le biseau, mais probablement pas la languette. en une passe ça me semble difficile, mais à voir en fonction de la vitesse d'avance, profondeur de passe, et de la brosse (longueur et dureté des poils)
et les conseils de cray ci-dessous parlent plus d'expérience, moi j'ai fait ça une fois il y a 15 ans...
jpghts
J'ai écrit trop vite. J'ai regardé des échantillons de mon ancien bardage d'il y a 25 ans. Il n'y a que le plat de brossé, pas le profil d'emboitement.
Oui les lames industrielles sont brossées que sur la face
Oui, c'est possible de donner un aspect brossé... Il suffit de brosser...😆
Suivant la quantité, une brosse à main. Ou alors avec une brosse électrique de ce genre mais il faudra aussi des bons bras !
618 vues
