Damien le Pic-Vert
Scie à ruban
Bonjour à tous
J'envisage l'achat d'une scie à ruban avec un budget de 7 à 900 €
Est-ce que vous avez-vous des pistes pour un modèle et une marque ?
Damien
Chatongris
Pour avoir une réponse précise et adaptée, je te conseille de préciser si tu as d'autres contraintes que le budget : quelle utilisation, place dans l'atelier limitée ou pas, monophasé ou triphasé dispo ?, est-ce que tu cherches de l'occasion ou neuf indispensable, etc.
Pleins de critères importants ! Parce que suivant ton utilisation, peut-être qu'une scie à ruban à 100 ou 200€ en occasion suffirait 😉
...et la grandeur des volants souhaité, ça commence à 200mm, ma vieille Guillet a des volants de 900mm
Damien le Pic-Vert
Merci Chatongris pour ta réponse et tes remarques, effectivement je devrait être plus précis !
Mon atelier n'est pas énorme, mais j'envisage de l'installer dans mon garage, je suis juste limité en hauteur (1,90m)
ensuite c'est du monophasé, quant à son utilis&tion, je me lance sérieusement dans le tournage, j'aurais donc besoin de scier ou de mettre en forme des pièces de bois brut soi du bois vert ou du bois sec. Ca c'est pour les plus grosses pièces, ensuite je voudrais travailler de pluis petites pièces pour divers travaux et éventuellement refendre pour faire des planchettes de petites épaisseur mais d'une hauteur de 20 à 25 cm.
Occasion ou neuf...j'avoue que je sais pas de trop ! J'ai un peu peur de l'occasion concernant l'usure de certaines pièces étant donné que je ne suis pas spécialiste en la matière !
Le diamètre du volant...aucune idée !!!
A une époque j'avais la Makita LB 1200 et je n'en étais pas content du tout !
Merci pour vos propositions
Damien
Une marque sérieuse avec une puissance de moteur suffisante. Il y a des chinoises assez correctement fabriquées mais motorisées par un moteur en entraînement direct sur volant inférieur de puissance illusoire de fait impossible à remplacer.
rogervuillermoz
moi aussi je tourne beaucoup (va voir mon site si tu veux)
J'ai ancienne kity 612 (du puis + 30 ans) qui fait l'affaire
Essai de trouvé une kity 613 d'occasion
Je pense que pour l'utilisation que tu veux en faire ce sera suffisant
regrade ces liens
leboncoin.fr/c...-ruban-kity-613
Roger
Damien le Pic-Vert
Merci Roger, je vais voir sur le bon coin si j'en trouve dans le secteur ;-)
Pour des coupes sur 20-25 cms, il faut une machine puissante donc encombrante et chère. Avec ton budget, ce sera plutôt de l'occaze.
Pour des coupes sur 15 cms max et dans le domaine du tournage, on peut se débrouiller avec une scie sauteuse puissante ou une scie-sabre. C'est un peu physique et on galère parfois mais c'est tout à fait faisable.
Je suis sans doute l'un des rares tourneurs à ne pas avoir (encore !) de SAR. Ce n'est pas l'envie qui manque mais le budget et la place. Et c'est aussi parce que je ne tourne pas fréquemment de grosses pièces (j'anticipe cela le plus possible lorsque je débite à la tronçonneuse).
Damien le Pic-Vert
Merci Nicoel !
Damien le Pic-Vert
Merci nicoel pour ton commentaire ;-)
720 vues
