CamilleCagibi
Mes portes vont-elles se déformer ?
J'ai besoin d'un conseil pour un projet de portes japonaises. Il y aura 4 portes qui se déplacent sur roulettes et sur 2 rails.
Les montants des portes font 40x20mm sur 2500mm de haut.
C'est du chêne de séchoir acheté il y a une semaine, je l'ai déjà déligné, bien en file et sans noeuds.
Il y aura du cannage à l'arrière, agrafé et tendu.
La question est, est ce que les montants vont voiler? (ce qui empêcherai l'ouverture des portes entre elles)
Je pourrais les renforcer avec du métal à l'arrière pour que ça ne bouge plus?
Ou carrément les couper en deux ce qui limiterai les déformations?
Merci de vos retours!
il est difficile de vous répondre
j aurai choisi un bois stable pas du chêne mais plutôt de l inoki
lorsque l on veut faire de la menuiserie japonaise on emploi les bois qu'il utilise c 'est plus simple
maintenant les choix du chêne de séchoir ne veut rien dire , ne nous donne pas le sens du débit et savoir si l' on a du chêne , gras ou maigre à gros accroissement ou a faible accroissement sur quartier ou sur dosse
un bois se choisi pour une utilité et non au hasard
bien amicalement etienne desthuilliers maitre menuisier
ecrire hinoki bois japonais
normandie
Quelque soit les sections , le fait d avoir du cannage d un seul coté me ferait peur a moins qu il soit agrafé sec.La tension d un panneau canné installé mouillé me parait difficile a contrôler .
CamilleCagibi
D’accord, oui je prévois de l’agrafer sec
CamilleCagibi
Merci normandie !
je trouve curieux qu'une fois le bois choisi on se préoccupe de la façon de faire
j ai une démarche inverse je consulte ma bibliothèque et ensuite je fais le choix , il est vrais qu'avoir une bibliothèque fournis est un luxe aussi je me suis penché sur internet
à fabrication de ce type de porte et curieusement j ai eu les résultats avant de me procurer le bois
je pense que je dois être vieux jeux
l' ancien
mais il est vrai que j ai en plus l 'expérience ayant fait ce genre de travail sans problème
bien amicalement etienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
CamilleCagibi
Je comprend votre questionnement, après avoir longuement travaillé sur les plans en accord avec mon client, après avoir choisi et débité le chêne soigneusement, j’ai malheureusement commencé à douter.
Effectivement votre expérience fait la différence et c’est pour ça que j’ai préféré poser la question sur ce forum, pour travailler sereinement. Je voulais avoir des conseils de professionnels plus expérimentés. Je pense et j’espère que cette plate-forme est là pour ça.
Du coup si vous avez des conseils n’hésitez pas.
Merci beaucoup
La réponse à ta question est: Oui, sans doute...
20 mm, c'est trop fin, cela va casser trop facilement...
Ne pas mettre du métal en soutien, cela va créer un bilame, deux matériaux qui n'ont pas la même réaction à l'hygrométrie, cela va se courber encore plus.
Dans les vrais shoji japonais, les montants sont bien plus épais. Seules, les baguettes intérieures sont fines.
CamilleCagibi
Je me doutais que le métal n’était pas une bonne idée, et oui la porte est fine mais il n’y a pas la place de faire autrement malheureusement.
Merci pour votre réponse
CamilleCagibi Il faudra trouver un moyen... des baguettes de 20 mm d'épais pour les montants, ce n'est pas raisonnable.
Cela va casser dès que quelqu'un s'appuie contre. Et cela peut toujours arriver, même avec les gens les plus précautionneux.
Chaluthier
le risque de voile dépend essentiellement du fil du bois, et/ou d'un coeur excentré : est-ce que tes planches de chêne ont une pente de fil, visible en examinant le bois sous l'écorce ? Le coeur est il bien au centre ?
Du mouvement lors du débit (pincement, écartement, cintrage...) donne en général une première information.
Il est également important, même pour du bois sec séchoir, de laisser une bonne surcote au débit, puis de laisser les pièces s'acclimater et s'équilibrer pendant quelques semaines avant de passer au corroyage.
Les scieurs ont des impératifs qui ne sont pas ceux des meniisiers-ébénistes, un bon contrôle de la qualité lors des achats de bois reste essentiel...
Bons copeaux.
Jean
PS, j'ai zappé le cannage ! Si c'est un cannage industriel, un test serait idéal, mais vu le réseau de traverses (tenons et mortaises), j'aurais tendance à dire que ça devrait passer. Il reste sage de finir l'ouvrage avant de passer au positionnement des rails afin de pouvoir laisser un jeu adapté...
Si c'est un cannage manuel, pose de la canne mouillée avec tension minimale, le séchage y pourvoira.
CamilleCagibi
J’ai laissé le bois se détendre après le débit que j’ai fait avec beaucoup de précautions.
Merci pour vos conseils
550 vues
