remip22
Table de rabotteuse qui descend toute seule (Kity 636)
Je me permets une petite demande car je n'arrive pas à trouver de réponse sur internet à ce sujet :
J'ai une Kity 636 qui fonctionne plutôt bien. Le problème c'est que lorsque je travaille une grande série de pièces de bois à raboter, le plateau fini toujours par descendre petit à petit au fur et à mesure des passages (1 à 2mm).
Le plateau n'a pas l'air d'avoir de jeu, mais peut être que les vibrations de fonctionnement de la machine suffisent à le faire descendre.
Est-ce normal sur ce modèle (auquel cas il faut que je vérifie fréquemment le réglage de hauteur) ? Ou alors existe-t-il un moyen de corriger cela ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements ! Et très bonne journée,
Rémi
Règle de base d'abord, pour régler une machine :
Toujours faire son réglage en montant !
Ensuite, bloquer la position en hauteur (normalement, ta machine devrait être équipée d'un dispositif de blocage, empêchant le déréglage).
remip22
Merci pour votre réponse. En effet je termine le réglage en montant mais cela ne change rien. Et je ne vois pas de dispositif de blocage. Savez-vous à quoi cela pourrait ressembler à quoi sur cette machine ?
Je ne connais pas cette machine, mais peut-être y a-t-il un bouton moleté ou poignée de serrage, une poignée indexable, quelque part qui viendrait bloquer le système de montée/descente ?
J'ai trouvé une notice ici.
Ils ne parlent effectivement pas de système de blocage... étonnant !
Le réglage en hauteur se fait en mettant un volant en place, mais pas de blocage après avoir effectué le réglage !!!
Ils parlent, par contre, de rattraper le jeu éventuel du système de chaîne entrainant les 4 vis de montée (page 11. Figure 21). C'est peut-être un point à vérifier.
Si le problème persiste, tu peux essayer avec le volant en place, pour voir s'il tourne, durant le rabotage et du fait des vibrations. Et si c'est le cas, trouver un moyen d'en bloquer la rotation.
remip22
Bonjour et merci pour la notice d'entretien. Elle est plus détaillée que celle dont je dispose !
Je vais en effet faire le test en repérant la position du volant et voir si la vis de réglage tourne avec.
Ensuite je m’attèlerai à la déposer de sa table pour accéder au galet tendeur et écrous de serrage en dessous.
BingoDS
Coucou remip22,
Juste pour être sûr d'utiliser le bon vocabulaire : on parle bien de la table de raboteuse, et non des tables de dégauchisseuse, c’est bien ça ?
Si c’est bien la table de la raboteuse ce n'est pas normal. Tu peux avoir un très léger jeu, mais certainement pas 1 à 2 mm.
Est-ce que tu as vérifié que tous les écrous sont bien serrés, que la chaîne ainsi que le galet tendeur sont correctement positionnés et l'état de tes tiges filetées ?
remip22
Bonjour, désolé si mon message n'était pas très clair. Il s'agit en effet de la table de la raboteuse. Il n'y a pas vraiment de jeu lorsqu'elle est réglée, mais le réglage de hauteur change pendant le travail.
Je vais en effet vérifier les écrous sous la table. Les tiges filetées ont l'air en bon état en tout cas.
Merci pour ta réponse et tes pistes !
158 vues
